当前位置 > 首页 > 技术文章 > 超低温冰箱操作规程
超低温冰箱操作规程
浏览次数:617 发布日期:2019-9-4  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
目的
规范超低温冰箱的操作与维护程序,正确使用设备,保证检测工作的顺利进行、操作人员人身安全和设备安全。
适用范围
本操作与维护规程适用于澳柯玛DW-86L930超低温冰箱的使用操作。
职责
操作人员:负责按照本规程操作仪器设备,对仪器进行日常维护,并作使用记录。
保管人员:负责监管仪器操作是否符合规程,并对仪器进行定期维护、保养。
科室负责人:负责对仪器设备的综合管理。
内容
工作环境
1.1 温度:10℃-28℃,zui理想的温度18℃-25℃,zui高不超过32℃。
1.2 湿度:低于80%RH,如果zui大温度在32℃,湿度应该低于57%RH 。
1.3 避免大量灰尘、避免机械摇摆或震动。
1.4 保存箱四周应该留出至少30cmde间隙,便于通风散热;通风良好,避免阳光直射。
首次使用调试
2.1 保存箱安装后必须静止至少24小时以上才能通电;在空箱情况下,将电源线连接到合适的专用插座;
2.2 打开保存箱右侧电控箱上的充电电池开关(从保存箱右侧可以看到),不打开该开关,测试时会有电池电量低报警;若安装了辅助冷却系统则先关闭其开关;若听到报警声则按下蜂鸣取消键来停止鸣叫。
2.3 设定所需要的保存箱温度:空箱不放入物品,通电开机,分阶段使保存箱先降温至-60℃,正常开停8小时后再调到-80℃,观察保存箱有正常开停24小时以上。证明保存箱性能正常。
2.4 确认保存箱性能正常后,可以向保存箱内存放物品。原则上应将保存箱温度设置在高于存放物品的温度3℃左右(即如果物品温度为-60℃,则将保存箱温度设定在-57℃),存放物品不超过1/3箱体容量。保证保存箱停机,并有正常开停8个小时以上。
日常使用注意事项
3.1 冰箱应由专人负责,每天检查运行情况并记录(每隔2-4小时记录检查一次),遇到机器故障或停机时冰箱内温度会上升,如果短时内不能修复,取出所存放物品,转移到符合储存物品温度要求的地方存储;将物品放入冰箱前,确认物品锁要求的温度和冰箱的温度范围相符合;冰箱的实际显示温度与设置温度有一定的差异。
3.2 严禁一次性放入过多的相对太热的物品,会造成压缩机长时间不停机,温度不下降很容易烧毁压缩机,物品要分批放入,分阶梯温度降温
3.3 冰箱对设定值有记忆功能,当断电再来点后,设备将继续按照上次断电前的设定参数运行。
温度调整及设定
4.1 要进行设定值得调整操作,首先必须进行解锁。先按△或▽,温度设定值闪烁,按△或▽,输入数字“06”,然后一直按下“功能选择”键5秒,“锁定”灯灭,进入解锁状态,可进行一下各项设定,按“功能选择”键可循环选择箱体内温度设定、高温报警设定、低温报警设定,相应指示灯亮。
  1. .2 "温度设定"时,设定温度显示区闪烁显示温度设定值。此时按“△或▽”键可改变温度设定值。调定后10秒内不操作自动进入锁定状态,温度显示闪烁停止,表示数值已输入电脑,否则设定无效。温度设定范围为:-10_-86℃。
4.3 在“高温报警”设定时,设定温度显示区闪烁显示温度设定值,此时按移位及调节键可调整报警设定值。调定后不操作10秒后自动进入锁定状态,温度显示闪烁停止,表示数值已输入电脑,否则设定无效。设定高温报警时设置温度不得高于最高限制温度,不得低于设定温度+5℃。
4.4 在“低温报警”设定时,设定温度显示区闪烁显示温度设定值。此时按“△或▽”键可调整报警设定值。调定后不操作10秒后自动进入锁定状态,温度显示闪烁停止,表示数值已输入电脑,否则设定无效。设定低温报警时设置温度不得低于最低限制温度,不得高于设定温度—5℃。否则,无法设置。
4.5 密码纸设定:当低温柜初次使用时,解锁密码为“06”,解锁后,同时按住“功能选择”与“蜂鸣取消”键5秒钟,显示屏显示06,然后通过按“△或▽”键,来调节密码值。密码值可在05、06、07^29、30之间选择。密码值设定后5秒内不操作,自动进入锁定状态,设定密码值有效。
4.6 开机延时时间设定:为了降低断电后恢复电力的情况下的电源负载,冰箱能够更改压缩机额延时启动的时间。在解锁状态下,一直同时按下”功能选择“键和“△或▽”键5秒,屏幕显示设备刚上电时,高温压缩机的开启延时时间01(1分钟),可通过按“△或▽”键,设定延时时间01、02、……09、10(1分钟到10分钟),默认延时1分钟。如果设定延时启动时间超过5分钟,设备再冷却下来可能会花比较长的时间。当整个电源容量足够的时候,没有必要更改延时启动时间。
4.7 开机报警测试以及电池电量测试:低温保存箱通电后,同时按下“△和蜂鸣取消”键5秒钟,蜂鸣器蜂鸣报警,则电池电量低指示灯将闪烁六下,如果电池电量正常,则电池电量低指示灯不会点亮和闪烁;六秒钟后,为开机报警测试,这时所有的指示灯将不闪烁点亮六秒钟,所有的数码管线上”8“六秒钟,这说明显示板上的所有显示部件是正常的。
显示和报警
5.1  显示面板工作状态提示:"锁定"指示灯,灯亮表示所有设定均被锁定,以防止误操作;”网络“灯亮表示网络系统处于工作状态;”运行“灯亮,表示低温压缩机在工作;”稳压“指示灯亮表示电压增压器在进行增、减压工作;”后背系统“灯亮表示后备制冷系统处在工作状态
5.2 高温报警和低温报警:当箱体内温度高于或低于报警设置温度时,报警指示灯亮,蜂鸣器延迟15分钟发出间断报警音。
5.3 断电报警:设备断电时,报警指示灯闪烁,屏幕温度不显示与显示交替出现,延迟1分钟发出间断报警声
5.4 电压超标报警:电压低或高于正常,报警指示灯闪烁,延迟1分钟发出间断报警音、
5.5 冷凝器脏:当冷凝器过滤网堵塞时,或环境温度过高引起冷凝器温度过高时,报警指示灯闪烁,发出间断报警音
5.6 环境温度过高:环境温度高于32℃,报警指示灯闪烁,当环境温度超过38℃是,发出间断报警音。
5.7 传感器异常:当箱内主传感器出现故障时,报警指示灯闪烁,交替显示E2和保存室温度,发出间断报警音;当冷凝器传感器出现故障时,报警指示灯闪烁,交替显示E1和保存室温度,发出间断报警音,当环境温度传感器出现故障时,报警指示灯闪烁,交替显示E0和保存室温度,发出间断报警音;当热交换器传感器出现故障,报警指示灯闪烁,交替显示E3和保存室温度,发出间断报警音。
5.8 电池电量低:蓄电池电量不足或电池开关没打开,测试时报警指示灯闪烁。
5.9 灯光闪烁报警无法取消,直到故障排除;而蜂鸣器声音报警,均可按”蜂鸣取消“键来静音,静音时间为30分钟,30分钟后如故障仍然存在,则报警重新开始。
5.10 正常开机前都要打开蓄电池开关,只要接通符合设备要求的交流电,设备就进入正常工作状态,在交流电正常供电时,设备可以给蓄电池充电,当意外出现交流电断电时,蓄电池就给显示屏供电,是显示正常,当蓄电池放电到电压小于一定值时,蓄电池停止工作,显示屏不再显示。在蓄电池可以正常供电的情况下,若想彻底断电,只要拔下交流电源线,然后关闭设备上的蓄电池开关即可。此时屏幕不显示。为了延长保存箱的寿命,箱内温度设定后,当环境温度高于35℃,如果设定温度低于-82℃,则自动调回到-82℃,如果环温低于30℃,则返回到原设定值。
5.11 报警自动恢复时间设置:在有报警的情况下,按显示板上的蜂鸣器取消键可停止蜂鸣器报警,如果报警条件仍然存在,蜂鸣器报警在暂停30分钟后将会自动恢复。
日常保养
6.1 清洁保存箱:保存箱每月清扫一次;使用干布擦拭掉保存箱外壳和内室及所有附体上的少量灰尘。如果保存箱很脏,则使用浸过中性洗涤剂的清洁布将赃物清掉并用湿布拭去残留的洗涤剂,然后用干布擦拭;不得将水倾倒于保存箱外壳上火保存室内,否则可能损坏电器绝缘而导致故障发生;压缩机和其他机械零件处于完全密封状态,不需润滑;每月除去一次内壁上的霜以及清洗一次冷凝器过滤网。
6.2 清洗冷凝器过滤网:当保存箱显示板上”冷凝器脏“报警灯闪烁时,需要清洗过滤网。即使灯不亮的情况下也该每月清洗一次过滤网。若过滤网堵塞,则会缩短压缩机寿命,降温也慢。请按照以下步骤清洗过滤网:先向外拉出机仓前护罩,拿出过滤网,用清水清洗过滤网,然后把过滤网放回原处并装上机仓前护罩,如果清理过滤网之前”冷凝器脏“报警灯亮,则清理后检查灯是否熄灭。
6.3 内壁除霜:结霜一般在箱体上部和内门上,霜可能会使箱体和门封条之间出现缝隙,然后引起制冷效果不良。用设备附带的除霜铲对内门进行除霜。注意:不要用小刀或螺丝刀等尖锐的工具除霜。步骤:取出箱内的物品(若有辅助冷却装置,关闭装置),关闭电源开关,打开外门和内门,让冰箱外门自然敞开一段时间以便化霜,用一块干布把箱体底部的积水擦干,清洁完箱体和内门后,重新启动设备,最后把物品放回箱体内。
6.4 电池维护:在低温冰箱持续工作时,每隔15天检测电池电量,当检测电池电量低的时候,请确保电池开关处于打开状态,此时电池被充电,当电池持续充电一周后,请重新测试电池电量,正常情况下,此时电池电量应是充足的,如果依然出现电池电量不足的情况,建议更换充电电池;断电报警电池是消耗品,电池的寿命约为3年。如果电池使用超过3年以上,当报警时可能不动作,而且存储的设定可能会受影响。
来源:上海孚约商贸有限公司
联系电话:021-68036519
E-mail:yanlong0535522@126.com
