Eppendorf离心机售后维修方法和故障原因
浏览次数:8111 发布日期:2019-3-24
一、电源有电而电动机不运转
产生原因:
1、电源线内部断脱,插头插座接触不良。
2、转速调节器开关失灵,电源未接通或连接线断脱。
3、电刷开路,电刷被卡住或严重磨损后与整流子脱离接触。
维修方法:
1、检查电源引线更换接触不良的插头插座。
2、打开底盖,用万能表检查转速调节器,修复断路处,更换损坏的零件,例如磨损的电刷。
二、电动机达不到额定转速
产生原因:
1、电源电压过低,电源电压在190V以下转速明显减慢。
2、轴承损坏转动不灵活,或轴承内缺油有污物,引起轴承发热,磨擦阻力增大。
3、两电刷接触不良。
维修方法:
1、找出电源电压过低的原因,用电源稳压器将电压调至220v,待电压达到正常时再用砂纸将整流子打磨光洁,使电刷与整流于接触良好。
2、轴承缺油或有脏物时,应先清洗后加油,加黄油或凡士林均可。加油量为轴承空隙的1/3~3/2为宣。如果轴承损坏应更换轴承。
三、转动时振动大、离心机来回抖动,噪音大
产生原因:
1、电动机上轴承或轴承套严重磨损。
2、电机主助上端弯曲。
3、负荷不平衡、两试管不对称,套管重量不等,套管内有较多的碎玻璃,离心管套不合要求。
4、电动机的转子不在磁场中心,即转于周围的空隙不一致或外罩变形位置不正确发生磨擦产生噪音。
5、电动机与底螺丝松动、转轴不垂直,机脚不平。
6、安有减震弹簧的离心机固定螺丝松动或其中弹簧断裂。
维修方法:
1、更换新的轴承或轴套。
2、拆除主轴进行校直或更换主轴。
3、试管与套管一定要同时平衡称重,高速离心平衡更为重要。离心管套不能随意调换。
四、长期停用或天冷时低速不能启动
产生原因:
1、润滑油凝固。
2、润滑油变质而粘着。
维修方法:
1、通电后,可用手帮助启动,待高速运转一段时间后即可恢复正常。
2、清洗轴承并重新上油。
五、受潮与漏电
产生原因:
1、离心机放置长时间没用,室内湿度大,潮气浸蚀。
2、离心机内带电部分与机器外壳绝缘不好或是受潮后绝缘物的绝缘性能降低。
维修方法:
1、长时间不用的离心机应保持干燥,一般每月至少通电一次,转动15分钟,发现有受潮现象,可连续动转2小时,以驱除机器内的潮气。
2、机壳漏电时,应找出火线与机壳的碰联点,更换新线。机壳要有良好的接地线。
