手术器械生锈了应该这样做
浏览次数:13937 发布日期:2019-2-19
一、常见生锈原因:
1. 术后(用后)器械没有预清洗或预清洗不完全,导致外表附着物时刻过长,进而腐蚀诱发生锈;
2. 错误运用(浓度及浸泡时刻)除锈剂、84、泡腾片等耗材导致器械被腐蚀,进而诱发生锈;
3.表面润滑浓度太低,表面润滑不到位,导致冲突方位破损,进而诱发生锈;
4. 除锈方法不正确,锈没有完全除掉,导致锈迹滋长扩展;
5. 运用钢丝刷、铜丝刷、钢丝球、百洁布等冲刷器械,破坏了器械外表保护层,失去防锈的功能;
6. 新器械混入多数生锈旧器械中运用,传染;
7. 灭菌蒸汽中铁锈悬浮颗粒太多。
二、预防措施:
1. 在整个运用以及重复处理的过程中,应尽量缩短器械与氯化物的接触;
2. 术后器械及时用流动自来水进行冲刷,并确保冲刷质量,不能用盐水擦拭,及时送往供给室。
3. 不能及时(超过8小时)转运的、隔夜的、节假日的器械应运用泡沫型专用保湿剂进行保湿处理;
4. 供给室去污区应对器械先进行手工预清洗,不应有肉眼可见残留物,然后才干进入自动清洗机或者超声波清洗机,关节打开,摆放适量,这样才干确保清洗质量;
5. 对已生锈的器械应选用正确除锈方法除锈,并确保完全除锈;
6. 严禁运用84、泡腾片等含氯消毒液长时浸泡消毒器械,浸泡浓度及时严格依照标准;
7. 器械清洗时应按正确剂量投放光滑剂,关节等易磨损地方,或现已生锈地方,必要时应运用喷雾光滑剂二次润滑;
8. 灭菌打包之前必须严格执行查看,必要时运用带光源放大镜,带锈迹的器械不可以打包灭菌!
