当前位置 > 首页 > 技术文章 > 梅洁电泳仪使用注意事项及故障排除方法
梅洁电泳仪使用注意事项及故障排除方法
浏览次数:5876 发布日期:2018-9-5  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
美国梅洁电泳仪作为电泳仪市场当中的使用最为广泛的电泳仪,其优势是十分明显的,选择美国梅洁电泳仪,对于实验室各种实验的开展而言十分有意义。
一、美国梅洁电泳仪的使用方法:
第一步、首先用导线将电泳槽的两个电极与电泳仪的直流输出端联接,注意极性不要接反。
第二步、电泳仪电源开关调至关的位置,电压旋钮转到最小,根据工作需要选择稳压稳流方式及电压电流范围。
第三步、接通电源,缓缓旋转电压调节钮直到达到的所需电压为止,设定电泳终止时间,此时电泳即开始进行。
第四步、工作完毕后,应将各旋钮、开关旋至零位或关闭状态,并拨出电泳插头。
二、 使用美国梅洁电泳仪的注意事项:
1. 电泳仪通电后,禁止人体接触电极、电泳物及其它可能带电部分,也不能到电泳槽内取放东西。如需要应先断电,以免触电。同时要求仪器必须有良好接地端,以防漏电。
2. 仪器通电后,不要随时增加或拨掉输出导线插头,以防短路现象发生,虽然仪器内部附设有保险丝,但短路现象仍有可能导致仪器损坏。
3. 由于不同介质支持物的电阻值不同,电泳时所通过的电流量也不同,其电泳动速度及电泳至终点所需时间也不同,故不同介质支持物的电泳不要同时在同一电泳仪上进行。
4. 在总电流不超过仪器额定电流时(最大电流范围),可以多槽关联使用,但要注意不能超载,否则容易影响仪器寿命。
5. 某些特殊情况下需检查仪器电泳输入情况时,允许在稳压状态下空载开机,但在稳流状态下必须先接好负载再开机,否则电压表指针将大幅度跳动,容易造成不必要的人为机器损坏。
6. 使用过程中发现异常现象,如较大噪音、放电或异常气味,须立即切断电源,进行检修,以免发生意外事故。
电泳仪作为实验室的必备实验设备之一,是一种十分精密的仪器,因而在操作的过程当中也要严格遵守操作规程,避免相关故障的发展。但是在电泳仪的使用过程当中,发生相关的故障是必不可少的,此时就需要对这些故障及时的进行处理。
三、美国梅洁电泳仪可能出现的四大故障及解决方法:
1. 电泳仪的输出达不到设定值
如果电泳仪的输出电压达不到预置值,应首先观察电流或功率是否已经恒定,或者已经达到电泳仪所规定的最大电流或功率(电泳仪均有明确指示灯标志)。如果尚未达到极限值,将已经恒定电流或功率的设置调大(有必要的话至极限值),才能够提高电压输出。
(1)如果电泳仪的电流达不到预置值,可调整电压或功率。
(2)如果电泳仪的功率达不到预置值,可调整电压或电流。
2. 电脑控制电泳仪过压报警
(1)检查是否空载使用。
(2)是否电泳槽未加缓冲液。
(3)是否电泳槽铂金丝断。
3. 过流保护
(1)是否存在电泳槽短路现象。
(2)缓冲液是否选错。
4. 漏电保护
(1)是否有液体溅入仪器内部或输出接口上。
(2)是否有很多灰尘落入仪器内部。
武汉集思仪器设备有限公司致力于打造世界先进水平又适合国内的实验室仪器设备,致力于为您度身定制系统的实验室整体解决方案,是华中地区规模型实验室服务一站式供应商,已为超过5000个国内知名企事业单位提供专业实验室仪器设备,咨询热线:027-87660421,400-0027-510,13006194365
来源:武汉集思仪器设备有限公司(自然人投资)
联系电话:027-85518521
E-mail:jisi17@126.com
