当前位置 > 首页 > 技术文章 > 实验室超纯水机常见故障及原因
实验室超纯水机常见故障及原因
浏览次数:5912 发布日期:2018-8-31  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
实验室超纯水机在使用过程当中可能会出现的故障如下:
故障一:超纯水机的泵浦不启动导致无法造水
第一步:观察超纯水机的面板系统报警指示灯是否会闪烁。
是。
故障可能原因:水压过低/低压开关不正常/活性炭滤芯阻塞。
否。
故障可能原因:高压开关损坏。
故障二:实验室超纯水机系统一直制水
故障可能原因:高压开关或逆止阀故障。
故障三:实验室超纯水机系统制水、水满转换太频繁
故障可能原因:超纯水机压力桶开关没有打开,不能存水。
故障四:系统产水量偏小。
故障可能原因:原水压力不足,PP滤芯阻塞或反渗透膜阻塞等。
故障五:泵浦头漏水
故障可能原因:PP滤芯或活性炭滤芯阻塞/泵浦头胶垫老化或水垢阻塞/废水比阻塞。
故障六:泵浦正常运转但无法造水
故障可能原因:RO膜阻塞或水路阻塞或泵浦失压
故障七:面板造水指示灯亮而无法造水
故障可能原因:检查泵是否有24VDC输出到泵,是,则泵坏或者被堵塞;否,检查线路是否正常。
故障八:开机系统电源指示灯不亮,且不工作
故障可能原因:检查保险管不正常或者是电源开关失灵。
实验室超纯水机的选择,上海和泰无疑是首选,上海和泰Medium中试系列纯水机/超纯水系统是日常实验室初级纯水的经济选择,可满足常规生产工艺用水和实验室器皿清洗用水要求,可作为超纯水系统,高压蒸汽灭菌器,环境试验箱等仪器的进水。
武汉集思仪器设备有限公司致力于打造世界先进水平又适合国内的实验室设备,致力于为您度身定制系统的实验室整体解决方案,是华中地区规模型实验室服务一站式供应商,已为超过5000个国内知名企事业单位提供专业实验室仪器设备,咨询热线:027-87660421,400-0027-510,13006194365
来源:武汉集思仪器设备有限公司(自然人投资)
联系电话:027-85518521
E-mail:jisi17@126.com
