当前位置 > 首页 > 技术文章 > 高速冷冻离心机的防腐技术分析
高速冷冻离心机的防腐技术分析
浏览次数:4424 发布日期:2018-7-8  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
  高速冷冻离心机的防腐技术有待提升可以说是离心机行业应用比较宽泛的分枝产品之一,因为应用的广泛所以出现的问题也比较多,常见的问题就是防腐,由于离心机需要接触各种各样的液体,所以碰到带有腐蚀性的液体也是很常见的,因此高速冷冻离心机防腐问题是一个重大工程,需要广大离心机行业的专业人士,技术人员以及各大离心机厂家一起努力,共同为高速冷冻离心机行业的发展做更多的贡献!
  在高速冷冻离心机长时间的作业过程中,会有一些水分浸入瓢泵内与油混合。所以在每次检修时,要将真空泵底部的排油开关翻开,把水排放出来,然后将附件漏斗刺进排油口乙烯管中,一向加到油位调查中间标线高度若在排水之前发现油太脏、发黑,刚应悉数将其放出替换。高速冷冻离心机就是利用离心机转子高速旋转产生的强大的离心力,加快液体中颗粒的沉降速度,把样品中不同沉降系数和浮力密度的物质分离开。
  高速冷冻离心机不仅是样品处理量从微量管至最大4 x200 ml,无碳刷免维护变频电机,使用寿命长,磁性转头识别,通用台式冷冻离心机,最高转速下运行也极为平稳。精确调节及显示转速,转速范围100~15300 rpm。多种规格水平转头和角转头选择,可避免转头过速。高速冷冻离心机微型控制器可设置转速、时间、温度和离心力,转头静止时,可进行预冷操作,采用R134a环保无氟制冷。20种加速及减速曲线(3k15)及10个程序记忆功能
  高速冷冻离心机的组织规划,一个优异的规划能延伸设备使用寿命,保证设备的安全性,关于结构规划,最容易加快腐蚀的规划缺点是应力会集倾向和缝隙环境,有时虽然金属浸泡溶液中,腐蚀率较小;但构成缝隙,因为内部溶液的化学和电化学状况发生了变化,将导致严峻的缝隙腐蚀。高速冷冻离心机选对原料的离心机很主要因为不一样的物料及别离请求,需要选用不一样的机型。机型及主参数断定后,依据不一样资料在不一样环境中的耐腐蚀功能,综合其理化特J生,性价比等诸多要素,从根本面上断定强度零件资料。从资料自身来看,它关于的目标物料是安全的。
  高速冷冻离心机设有不平衡、超速、超温、门盖等多种保护、确保仪器安全使用,并配有多种转子、适用于放射免疫、生物化学、血液制品等医用离心机分离。使用缓蚀剂离心机自身触及多学科,要使用好高速冷冻离心机,除上述一些办法外,还应该留意研究其使用环境。缓蚀剂的使用,在实践使用中,也很多选用。对某些恶劣环境,选用适当的缓蚀剂就能使零件到达适用的程度,只要技术答应,缓蚀剂的选用,应该是离心机使用的一条有用之路。
  高速冷冻离心机操控腐蚀的一个根本思路就是隔绝腐蚀环境。在离心机规划中,常常选用外表处理的办法,如法兰、镀锌、镀铬、化学镀层等办法,这些办法在很多环境中是有用的,但关于旋转零件,必须留意一个主要的景象:基体资料与镀层是两种资料,其线膨胀系数是不一样的,将在旋转件弹性变形时发生不一样的变形量,然后高速冷冻离心机构成很多的微裂纹的发生;若前述景象的存在,将加快腐蚀构成。因此,关于旋转零件的外表防护办法,应谨慎选用。
更多离心机查看www.lingyi17.cn
来源:上海凌仪生物科技有限公司销售部
联系电话:17317512706
E-mail:17317512706@163.com
