当前位置 > 首页 > 技术文章 > CSY-JAZ真菌毒素检测仪助力粮食局夏粮安全储备
浏览次数:4658 发布日期:2018-6-5  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
CSY-JAZ真菌毒素检测仪助力粮食局夏粮安全储备,2018年中原地区粮仓 开镰收麦,各地基本已完成小麦的抢收工作;随即而来的粮食储备过程中的检测不容忽视,小麦中黄去霉du素、呕吐毒素被认为毒性的真菌毒素,是粮食和饲料监测的重重中之重
CSY-JAZ真菌毒素检测仪采用用胶体金检测卡对特定波长的光的吸收获取层析试纸T线和C线上光吸收峰信号,据此计算出两个峰面积之比(Dr),然后根据标准浓度和峰面积的比值制作标准曲线.在实际的测试过程中,通过CSY-JAZ真菌毒素检测仪获取两个峰面积之比,就可以根据绘制的标准曲线求得待检项目的定量结果。
CSY-JAZ真菌毒素检测仪采用安卓系统、真彩触摸屏可以满足国内外不同的胶体金测试规格型号(测试条宽度:2-6mm),可以半定量、定量检测结果可排除无效检测结果,能对数据结果、原始扫描曲线进行保存和打印浓度结果和浓度单位,配置WIFI模块、网口、RAS232、USB 等接口,可以实行数据无缝对接
真菌毒素检测仪
检测项目:黄qu霉du素、T2毒素、呕吐毒素、赭曲霉du素、伏马毒素、玉米赤霉烯酮
技术参数:
1、测试条宽度:2-6mm(支持定制)
2、屏幕:真彩触摸屏
3、检测结果:半定量、定量检测结果可排除无效检测结果,能对数据结果、原始扫描曲线进行保存和打印浓度结果和浓度单位
4、检测项目参数:用户可以从仪器功能选项中读取仪器的配置参数
5、检测结果报告:可准确报告出被测物质的浓度,可在触摸屏上显示,可通过仪器内置打印机输出
6、连接方式:USB接口,串口,网口(支持定制)
7、附属功能:内置WIFI模块
8、测量原理:光电测量反射衰减信号强度(扫描)
9、检测速度:240次/小时
10、重复性:DR值不大于1%(标准卡)
11、仪器批间差:3%以内(标准卡)
12、数据传输:USB 以及网口
13、屏幕显示:7英寸(支持定制10英寸及各种规格)
14、LED光源波长:450nm~475nm
来源:深圳市芬析仪器制造有限公司
联系电话:0755-36681369
E-mail:3114564536@qq.com
