当前位置 > 首页 > 技术文章 > 从冻干机主机用途和冻干室种类出发分析冷冻干燥机选购方法
浏览次数:5997 发布日期:2018-3-21  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
如果选择适合又满意的冻干机,需要对冻干机有所了解,上海巴玖根据冻干机主机用途、冻干室种类、用途、特点、功能等方面的讲解来进行选购。
一、冻干机主机的选择
根据冻干机的用途选型:1.实验室型。2.中试型。3生产型。
1、实验室型的冻干机。实验室型冻干机体积小,有台式和立式。台式和立式都有普通型,压盖型,多歧管型。台式冻干机的主机的体积比较小,冻干面积也不大,一般是0.1-0.12平方米,一般配有4层物料盘。冷阱的温度一般是-50度。多数采用透明钟罩式的亚克力桶,可以观察到盘装物料。物料预冻和干燥均需移位,没有温度控制功能。严格上来讲,不算是一个完整的冻干机。受台式机内部空间限制,这种机器做不到-80度的预冻。立式冻干机的由于内部空间大,可以做成-80的预冻。而且由于内部空间大,散热好。这样压缩机、控制电路等老化的慢。建议购买立式冻干机。立式的冻干机冻干面积一般在0.12-0.18.价格稍贵一些。例如:LyoQuest实验室冷冻干燥器
Telstar泰事达冷冻干燥机选购方法
2、中试型的冻干机。国内一般中试型冻干机分两种。一种是采用电加热为加热介质的升温系统。一种是以硅油为加热介质的系统。外形上看,有方舱和圆仓的,圆仓目前国内以基本淘汰。因为圆仓的不能做硅油加热,而且冻干面积也做不大。咱们以方舱冻干机为例,讨论下电加热和硅油加热。电加热冻干机的搁板制冷是直接来自压缩机的蒸发端。制冷迅速。温度低。在加热升温过程中。由于制冷的迅速,导致制冷和加热冲突,温度控制不均匀。温度误差比较大。比如搁板控制在-20度。当制冷端打开,瞬间降到-30度有可能的。然后在通过加热板慢慢升到-20度。电加热热的比较快,造成骤冷骤热,一般对温度敏感的物料会造成融化或者塌缩等现象。有些药物甚至是失活。所以我建议一般对温度敏感的物料,建议不用电加热的冻干机。虽然便宜一些。但是性能比较差。硅油冻干机跟电加热相比,除了造价稍微贵一点点。性能完胜!硅油为介质的冻干机,制冷制热都非常可靠。温度可以控制在1度以内。不会对物料造成伤害。真正的冻干机就应该以硅油为传热介质的!例如:Lyobeta Mini冷冻干燥机
Telstar泰事达冷冻干燥机选购方法
3、生产型冻干机。生产型冻干机造价比较昂贵,使用成本比较高。一般大企业采用。例如:GMP生产冷冻干燥机
二、冻干室的选择
冻干室种类、用途、特点、适用性、功能
1 压盖托盘冻干室 各种西林瓶,批量样品或冻干瓶 3个 冻干盘,气动压盖原理 气动压盖,样品升温和冷却可调 可用于6,12和18升冻干机。
2 常用冻干室 冻干室:烧瓶冻干,某些西林瓶和安瓿瓶 冻干室: 12 , 16 , 18 接口或透明块体盘 冻干室:小体积或大体积容器 冻干室可用于6,12和18升冻干机。
3 多通道冻干室 多通管:小型冻干烧瓶,西林瓶和安瓿瓶 多通管: 12 , 24 接口安瓿多通管: 48 根 多通管:最适于小体积容器 多通管可用于所有冻干机安瓿多通管:最适于火焰封
4 加热冻干室 批量样品或西林瓶 3 个加热托盘 最适于大体积样本的冻干 用于所有冻干机。
5 透明压盖冻干室 批量样品或西林瓶 2 个加热托盘,手动压盖 受热冻干盘可加速样品冻干 用于6,12和18升冻干机。
以上就是《Telstar泰事达冷冻干燥机选购方法》的全部内容,希望对您有所帮助!上海旦鼎长期供应泰事达冻干机,可为您提供多款规格的冻干机!
来源:上海巴玖实业有限公司
联系电话:13621682589
E-mail:2880137329@qq.com
