当前位置 > 首页 > 技术文章 > 冷冻干燥机工作前的准备工作
冷冻干燥机工作前的准备工作
浏览次数:1064 发布日期:2017-10-17  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
众所周知,在第一次使用冷冻干燥机时,我们必须对干燥机各部件进行彻底的清洁。大家都知道不锈钢的部件使用乙醇进行清洗,有机玻璃使用生理盐水进行清洗。安瓿瓶用超声波清洗机进行清洗,然而在真正操作冷冻干燥机前我们需要做哪些准备工作呢?
冷冻干燥机在操作使用前必须要先进行预冻,预冻需要准备低温冰箱,零下40摄氏度,或者是零下80摄氏度的低温冰箱,把准备干燥的物品置于低温冰箱或液氮中,一般需要四个小时左右,可以直接从外面进行观察到,物品完全冰冻结实后,才可进行冷冻干燥的实验,把物品迅速移动到冷冻干燥机托盘之内,以保证冷冻干燥效果。
主机与真空泵之间由绿色的真空管连接,连接处使用国际标准卡箍。这种卡箍为了有效防止空气的泄漏,在卡箍内特别设计了一只密封橡胶圈,涂抹适量真空脂在橡胶圈上,再用卡箍卡紧,能使连接处更紧密的贴合在一起,从而有效的防止漏气。如果没有卡紧卡箍,就会造成空气泄漏,导致在抽取真空的时候仪表盘显示数显值大于20pa,此时就应该检查真空泵以及冷冻干燥机玻璃罩的气密性。
冷冻干燥机主机的右侧板上设有两个电源插座,一个将真空泵的电源线连接上主机,再将第二个冷冻干燥机上的总电源插上电源。
真空泵运转前必须检查是否加入真空泵油,否则不能正常运行。油面不得低于油镜的中线,真空泵刚开始使用时有比较强烈的抖动,慢慢的会变的平稳。
  如果气密性不好,应该在冷阱上方的密封橡胶圈涂抹一些真空脂,将有机玻璃罩轻旋在橡胶圈上,在打开真空泵测试其封密性。以确保其封闭的完整。
来源:宁波市双嘉仪器有限公司
联系电话:15869641262
E-mail:287299015@QQ.COM
