当前位置 > 首页 > 技术文章 > 标准品、对照品、内标物有什么区别?
标准品、对照品、内标物有什么区别?
浏览次数:8880 发布日期:2017-9-1  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
一、概述
     实际工作中,一般用
用液相色谱仪进行分析实验要用到对照品,标准品可以从试剂公司买,但有的物质是没有标准品的,大家就常说那是对照品,纯度都可以达到98%,那么对照品和标准品有没有一个严格的界定呢?还有做内标法说用的是内标物,这个内标物和对照品、标准品又有什么不同呢?
    本文主要介绍对照品、标准品、内标物的区别。
二、详细区别介绍
1、内标物
    将一个已知质量,样品中不含有杂质的纯物质,加入至待测样品溶液中,以此纯物质的量为标准,对比测定待测组分的含量,该纯物质称为内标物。
    内标物需满足下列要求:能完全溶解于样品中,且不与待测组分发生化学作用;峰位尽可能与待测组分的峰位靠近,但能与待测组分完全分开(分离度R≥1.5)的纯物质。若得不到纯品,必须预先测定其准确含量,且杂质峰不得干扰待测组分峰。
    此外,还应满足以下条件:
(1)内标物应是该试样中不存在的纯物质;
(2)它必须完全溶于试样中,并与试样中各组分的色谱峰能完全分离;
(3)加入内标物的量应接近于被测组分;
(4)色谱峰的位置应与被测组分的色谱峰的位置相近,或在几个被测组分色谱峰中间。
2、对照品
    对照品是指用于鉴别、检查、含量测定和校正检定仪器性能的标准物质,采用化学方法来测定,即是一般仪器的都叫做对照品。
    对照品分为官方标准品和工作对照品,试剂公司买的不能作为正常的对照品使用,必须经过标定之后才可使用。
    举个例子,药典规定若是血液制品,用来对照的叫标准品,若是药材,用作对照的叫对照品。
3、标准品
    标准品系指用于生物检定、抗生素或生化药品中含量或效价测定的标准物质,按效价单位(或μg)计, 以国际标准品进行标定;对照品除另有规定外,均按干燥品(或无水物)进行计算后使用。
引申阅读:
    标准品、对照品系指用于鉴别、检查、含量测定的标准物质。标准品与对照品(不包括色谱用的内标物质)均由国务院药品监督管理部门指定的单位制备、标定和供应。
    标准品与对照品的建立或变更其原有活性成分和含量,应与原标准品、对照品或国际标准品进行对比,并经过协作标定和一定的工作程序进行技术审定。标准品与对照品均应附有使用说明书,标明批号、用途、使用方法、贮藏条件和装量等。
(内容来源衡天力仪器网)
来源:太原衡天力科贸
联系电话:0351-4216958
E-mail:htl17com@163.com
