当前位置 > 首页 > 技术文章 > 离心机的使用方法及注意事项
离心机的使用方法及注意事项
浏览次数:3347 发布日期:2017-8-7  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
离心机的介绍:
离心机是利用离心力分离液体与固体颗粒或液体液体的混合物中各组分的机械。离心机主要用于将悬浮液中的固体颗粒与液体分开,或将乳浊液中两种密度不同,又互不相溶的液体分开(例如从牛奶中分离出奶油);它也可用于排除湿固体中的液体,例如用洗衣机甩干湿衣服;特殊的超速管式分离机还可分离不同密度的气体混合物;利用不同密度或粒度的固体颗粒在液体中沉降速度不同的特点,有的沉降离心机还可对固体颗粒按密度或粒度进行分级。
离心机的分类
离心机分为台式离心机、高速离心机、冷冻离心机、大容量离心机、迷你离心机
离心机的使用方法
    1.离心机应放置在水平坚固的地板或平台上,并力求使机器处于水平位置以免离心时造成机器震动。
  2.打开电源开关,按要求装上所需的转头,将预先以托盘天平平衡好的样品放置于转头样品架上(离心筒须与样品同时平衡),关闭机盖。
  3.按功能选择键,设置各项要求:温度、速度、时间、加速度及减速度,带电脑控制的机器还需按储存键,以便记忆输入的各项信息。
  4.按启动键,离心机将执行上述参数进行运作,到预定时间自动关机。
  5.待离心机完全停止转动后打开机盖,取出离心样品,用柔软干净的布擦净转头和机腔内壁,待离心机腔内温度与室温平衡后方可盖上机盖。
注意事项:
  1.机体应始终处于水平位置,外接电源系统的电压要匹配,并要求有良好的接地线。
  2.开机前应检查转头安装是否牢固,机腔有无异物掉入。
  3.样品应预先平衡,使用离心筒离心时离心筒与样品应同时平衡。
  4.挥发性或腐蚀性液体离心时,应使用带盖的离心管,并确保液体不外漏,以免腐蚀机腔或造成事故。
  5.擦拭离心机腔时动作要轻,以免损坏机腔内温度感应器。
  6.每次操作完毕应作好使用情况记录,并定期对机器各项性能进行检修。
  7.离心过程中若发现异常现象,应立即关闭电源,报请有关技术人员检修。
来源:西安康睿商贸有限公司
联系电话:13679255673
E-mail:987616877@qq.com
