当前位置 > 首页 > 技术文章 > N-EVAP 45位氮吹仪操作说明及安全事项
浏览次数:5980 发布日期:2017-7-4  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
N-EVAP 45位氮吹仪
安全注意事项
请于仪器操作前阅读
1、使用本仪器前仔细阅读MSDS(化学品安全说明书)
2、不使用自燃稳固低于210℃的材料
3、手和眼睛的保护是必须的,请于使用前根据试验样品采取保护措施
4、该设备请于通风厨内使用
5、水浴中的介质温度较高时不能移动该设备
6、当水浴工作是不能打开水浴外壳
7、修理电器元件必须由专业电气工程师处理,或联系厂家。
8、样品不应含有醚、燃料、弹药、、其他异常易燃或爆炸性样品和化合物
9、使用酸性样品会腐蚀水浴,除非外加了PTFE涂层
操作说明
一、操作界面
 Digital Controller (数字控制)- 控制水浴温度
 Timer Controller (计时控制器)- 控制定时,用于水浴预热或自动化处理
 Time Switch (定时开关)- 启动或复位时间设置,瞬时开关
 Heat Switch(加热开关) - 选择手动控制或定时调整加热
 Gas Switch(气体开关) - 选择手动控制或定时调整通气
 Time Light(时间提示灯) - 绿色,表示正在经行定时操作
 Alert Light(警示灯) - 红色,表示定时操作完成
 Heat Light (加热指示灯)- 黄色,表示水浴正在加热
 Gas Light(气体指示灯) - 黄色,表示正在通气
二、操作流程
1、按复位键(如果有)
2、打开温度开关
3、通过数字控制器设定所需温度
   通过按“*”键和“+”“-”键调整设定温度,松开“*”键显示当前温度,按下“*”显示所设温度
4、手动气体、加热控制
 A、下拨加热开关,黄色加热指示灯亮,表示加热系统是有效的,温度可通过数字控制器控制
 B、下拨气体开关,黄色通气指示灯亮,表示通气系统是有效的,流速可通过流量计控制
 C、把开关拨到OFF处,关闭功能
5、定时气体、加热控制(倒计时C)
   定时控制系统可以提供多种工作程序,只有C和H程序适用于该仪器
 A、水浴中装满水,水位最多低于水浴壁0.5英寸
 B、把开关拨到OFF处
 C、将左边计时控制器调到C程序,程序C是延迟操作程序
 D、设定延迟时间,按右侧键调整所需时间单位,通过调整中间三个键设置时间数字
如上图:12.5小时后工作
 E、把加热开关开关拨到OFF处
 F、把通气开关开关拨到OFF处
 G、打开电源
 I、按下启动开关,仪器将倒数计时后完成操作
6、定时气体、加热控制(持续H)
 B、把开关拨到OFF处
 C、将左边计时控制器调到H程序,程序H是延迟操作程序
 D、设定持续时间,按右侧键调整所需时间单位,通过调整中间三个键设置时间数字
如上图:持续工作35分钟后自动停止
 E、把加热开关开关拨到OFF处
 F、把通气开关开关拨到OFF处
 G、打开电源
来源:上海书俊仪器设备有限公司
联系电话:021-64825207
E-mail:sem@primesci.com
