当前位置 > 首页 > 技术文章 > 在线颗粒粒度监测仪的技术指标
在线颗粒粒度监测仪的技术指标
浏览次数:4094 发布日期:2017-6-22  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
在线颗粒粒度监测仪(产品编号:c060)重要技术指标如下:
1、在线颗粒粒度监测仪的技术指标即Winner7302纳米在线国产湿法激光粒度仪采用自行设计的40路光电探测器,使测试精度更高。
独特的方形样品池:样品池的独特设计使得纳米以及亚微米颗粒的分析更加合理,精度更高。
先进的探测原理:采用专业设计的探测器全方位探测各个角度的散射信号,保证了小颗粒测试的准确度。
2、Winner7302在线颗粒粒度监测仪,包括八重自动保护功能,纳米在线国产湿法激光粒度仪设计想您所想便携式设计,体积更小、重量更轻。
3、线颗粒粒度监测仪提供包括分布百分比、粒径范围、累积百分比、分布曲线、累积曲线、比表面积、D90、D50、D10、平均粒径、等全面分析统计结果。提供包括粒径范围、分布百分比、累积百分比、比表面积、平均粒径、分布曲线、累积曲线、D50、D10、D90等全面分析统计结果。
4、 Winner7302在线颗粒粒度监测仪,独创的浓度指示系统,有效的降低了人为误差对测试结果的影响。是微纳精心为您打造的高精度纳米在线国产湿法激光粒度仪,采用微纳颗粒的会聚光傅立叶变换光路。
5、激光粒度分析仪精确而有效地提高了对纳米及亚微米颗粒的测试准确度。软件应用全程米氏散射理论,使测试结果更加真实可信。并且采用无约束自由拟合反演。真正实现了国产湿法激光粒度仪在线、准确、重复、灵敏的完美结合。
6、Winner7302对任意分布的颗粒群均给出真实的分析结果,采用湿法测试方式,超声、搅拌分散,超声、搅拌时间可自由设定。对生产线上的样品均可以做到实时给出分析数据,
7、在线激光粒度测试仪采用逆傅立叶变换,特制透镜组件,有效降低了光路系统原因造成的对测试精度的影响。
8、激光粒度分析仪测试方式任选,方便对生产流程进行控制,手动与自动测试方式可随意切换。大大提高了仪器的实用性。
9、使该款仪器具有在线实时监测,测试重复性好。光粒度分析仪采样速度极快,以及测试速度快等突出优点,达到10万次/秒。测试结果准确。
10、微纳在线颗粒粒度监测仪,测试软件设计人性化,界面友好,测试操作即学即会。服了透镜孔径对散射角的限制,采用专利样品池。
11、微纳在线颗粒粒度监测仪操作简便,测试全程自动化,从分散介质的加入、超声、搅拌、到数据采集、测试输出、清洗等过程均可自动完成。
12、微纳在线颗粒粒度监测仪全内置湿法循环分散系统,先进的测试原理,彻底解决大颗粒在管道中沉积的难题,独创的无约束拟合数据处理技术与强大的数据处理软件相结合,独特的计算模式以及高超的技术支持,保证测试结果的真实可靠。
来源:http://www.jnwinner.com/products_list/pmcId=28.html
济南微纳颗粒仪器股份有限公司经营产品有:激光粒度分析仪、纳米国产湿法激光粒度仪、颗粒图像分析仪、在线激光粒度测试仪等……
来源:济南微纳颗粒仪器股份有限公司
联系电话:400-019-1982
E-mail:lixiuzhuang925@163.com
标签: 颗粒粒度仪
