当前位置 > 首页 > 技术文章 > 奥豪斯CP系列电子天平常见故障问题和解决方法
浏览次数:6143 发布日期:2017-3-21  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
奥豪斯CP系列电子天平维护保养
常见故障信息和解决方法
故障现象 可能造成的原因  解决方法
不能开机 • 没有电源 • 检查连接处和电压
称量的读数不准确 • 没有正确的校准天平
• 不稳定的工作环境
• 校准天平
• 把天平移至稳定的工作地点
不能校准天平 • 不正确的校准方法
• 不稳定的工作环境
• 用正确的方法校准天平
• 把天平移至稳定的工作地点
不能改变称量模式 • 称量模式没有被激活  • 进入菜单模式激活称量模式
不能改变称量单位 • 称量单位没有被激活 • 进入单位模式激活称量单位
Err 5 • 平均重量太小 • 增加额外的样品
Err 7.0  • 超时
Err 8.1 • 在开机前秤盘上有重物  • 移走重物,并按置零键
Err 8.2  • 在开机前移走秤盘  • 重新安装秤盘
Err 8.3  • 秤盘上的重物超过最大称量值  • 从秤盘上移走重物
Err 8.4  • 在称量时移走秤盘  • 重新安装秤盘
Err 9.5  • 工厂设置出错  • 联系授权的经销商
Err 9.8  • 工厂设置出错  • 重新校准天平
REF Err   • 作为参考的样品称量值太小 • 补充上额外的样品
Error 53  • EEPROM数据出错  • 联系授权的经销商
LCWrEF • 当进行计数称量和百分比称量时,作为参考的样品称量值太少,不能精确的计算样品的平均单件重量。 • 补充上额外的样品或者继续进行精确度不高的称量
来源:济南铭倍医疗器械有限公司
联系电话:0531-68629705
E-mail:2760548851@qq.com
