当前位置 > 首页 > 技术文章 > 浅析赛多利斯电子天平个系列系列之间的差异
浏览次数:2839 发布日期:2017-3-16  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
赛多利斯被称之为世界天平之父,赛多利斯集团创建于1870年,是世界著名的过程技术和实验室仪器的供应商,是称量技术的市场领导者。其生产的电子分析天平以优异的性价比和精湛的稳定称量技术而闻名于世界。
赛多利斯Cubis系列电子天平
1、Cubis系列有3种显示和控制单元:MSE, MSU, MSA ;
4种防风罩:DE,DU,DA,DI。
2、对于MSA 和 MSU 型号,用户指示可以快速方便地进行水平测试-天平操作者无需时刻关注水平泡。
3、Cubis实验室系列天平的称重模块具有非常低的偏离中心负载误差,这是由于有了Q-Pan -智能型称盘。
4、Cubis内置3种数据接口,可以完美地与PC,网络及其它赛多利斯附件连接:
   一个 USB PC 接口;
   一个带有网络服务的Ethernet接口(非MSE显示与控制单元);
   一个 RS-232C 接口用于赛多利斯附件和打印机。蓝牙、9-针RS-232CPC和PS/2作为可选接口。
5、内置SD卡阅读器(仅限于 MSA和MSU)可以用于用户配置文件,任务配置和设置从一台天平至另一台,或到PC等的称重数据传输 。
赛多利斯BSA系列电子天平
1、赛多利斯除BT125D和BT25S外,BT所有其他型号将由相应BSA-CW电子天平代替。
2、赛多利斯BSA-CW采用的Monolithic传感器,确保长期得到高精度结果,并将温度漂移的影响最小化。为全世界用户提供真正非凡、可靠的赛多利斯天平。
3、所有BSA-CW型号均能方便、快速、彻底地进行清洁。
4、BSA-CW拥有更新、更强大的微处理器技术,较一般标准而言,更能缩短响应时间,得到更快速的结果。
6、用户友好的操作:简单易懂的英文文本提示以及指示符,指导您方便地设置天平参数,满足个人的具体要求。
7、BSA-CW所有型号都标配内置电机驱动的标准砝码,最大限度确保称量精度和操作便捷性。
8、BSA-CW密度直读功能,直接显示测得的密度。
赛多利斯CPA系列电子天平
1、赛多利斯最新CPA系列电子天平全部采用Monolithic称重传感器。不但异常精确,而且极为坚固,可靠。
2、另外,CPA拥有更多技术优势,确保其即使连续操作,也能得到最高精度。
3、内置电机驱动校准砝码:无论何时,只需轻按CAL键,天平就能进行自动内置校准和调整。
4、isoCAL功能:当环境温度改变达到一定值,或在特定时间间隔后,isoCPA就能进行全自动内置校准和调整。也就是说,CPA天平能在规定时间内进行校准,从而保证始终如一的高精确度。
5、高对比度带背景光显示屏,在任何光线下都能得到清晰的读数(微量、准微量天平不带背景光)。
赛多利斯LA系列电子天平
您是否正在寻求一台天平,其精确性、可靠性达到最高标准,严格符合实验室的GLP或ISO操作规范?那么,赛多利斯LA系列天平就是您正确的选择。
1、全自动校准和调整功能isoCAL,定期对天平进行校准和调整,控制和维持天平的精确性。最多可设定3个自校准时间间隔,满足您更高的精度要求。
2、创新的传感器结合21世纪先进的电子和微电子技术,确保在最短时间内获得最精确的称量结果,快速的响应时间,长时间稳定的称量结果、高质量的金属外壳,卓越的技术,这就是赛多利斯LA系列电子天平。
3、可选英文或其它4种语言提示,指导操作者完成菜单的设置,使您能简单、快速地选取功能、避免错误的操作。
4、齐全的内置应用程序,最大限度地提高工作效率:
   多大999中样品的称量和方便的数据管理;
   固体、粉末、液体的密度测定;
   统计;
   时间控制;
   计算,用于对称量值进行系数或公式计算;
   计数、百分比称量、检重、动物称量、配方计算,合计;
   最多可组合3种应用程序,如密度测定的同时进行结果的统计,计算;
   可设定4行打印输出的抬头。
赛多利斯ME系列分析天平
1、赛多利斯ME系列电子天平只需8秒就可得到一个稳定可重复精确达到小数点5位的输出结果。
2、在分析量程的天平里尚无其它能达到它测量时的速度和精度。
3、ME系列天平内置静电消除器,只需按一个键,就能方便地中和样品或容器上的静电荷,确保天平在操作时不受外界环境的影响。
优点:Monolithic称重传感器;
软件支持,可用于质量管理系统;
SQmin功能,显示最小样品重量(根据USP);
显示测量不确定度(根据DKD);
用户自定义符合ISO/GLP的记录/打印输出;
防扭曲秤盘
应用程序:
密度测定;
可使用自定义的因子或公式进行质量计算;
时间控制功能;
统计;
差量称重;
空气浮力修正,以实现高精度的称量;
空气密度测定。
赛多利斯TE系列电子天平
特点:采用40M超高速微处理器MC1。
专业技术,价格经济;
坚固、快速、可靠;
携带方便,可使用电池操作;
全自动外校,轻按一键,用外校砝码即可实现自动外校;
过载保护;
适应外部环境的四级防震;
应用程序:百分比称量、净重/总和配方计算、动态称量、计数、单位转换等。
来源:济南铭倍医疗器械有限公司
联系电话:0531-68629705
E-mail:2760548851@qq.com
