蛋白提取的常见问题分析
浏览次数:2811 发布日期:2017-2-15
Q:如何进行组织液氮研磨?
A:将组织块在液氮里冻实,敲成大小合适的小块后放在研钵里,倒液氮,边研边加,保持研钵里有液氮,或是保持组织块不融。研碎了就行了。注意做前研钵等器具要预冷,用液氮或是先放负二十冰箱一段时间。
注意事项:1.液氮研磨的研钵,药勺必须预冷。2.开始研磨前,将研钵置于冰袋上,并加入少量的液氮,快速将样品转入其中。3.继续加入液氮,快速捣碎样品,然后快速研磨。4.待液氮挥发完前,继续加入液氮,快速淹没,重复操作,待样品变成非常细小的白色干粉时即可。5.将干粉刮下转入裂解液中,再加裂解液于研钵中,将其中的黏附的样品洗下。整个过程保持样品处于温度低的环境,研磨的速度要快而有力度。这样才能破碎细胞,同时不降解蛋白。
Q:膜蛋白不溶于loading buffer,或者煮沸后形成沉淀怎么办?
A:用60度变性1h;如果还是不行,把loading buffer的SDS换成LDS。
Q:多少细胞提的蛋白够做western blot?
A:一般5×106足够。但要看是哪种细胞,有的细胞的体积就很小,而有的细胞则铺得很开。常规做WB一个孔道上样要105个细胞。但也和目的蛋白及提取的方式有关。如果是膜蛋白或是某细胞器内分布的蛋白细胞数得增多。
Q:同一蛋白样品能同时进行两种因子的Western Blot检测吗?
A:可以,甚至可以同时测十几种样品。
Q:蛋白提取后可以存放多久?
A:-80℃,一年没有问题。关键两条:不要被蛋白酶水解掉;不要被细菌污染
Q:提取蛋白后做WB一般一次上样的蛋白总量是多少,跟目的蛋白的表达量有关系吗?
A:Western Blot一般上样30-100微克不等,结果跟目的蛋白的丰度、上样量、一二抗的量和抚育时间都有关系,也与显色时间长短有关。开始摸条件时,为了拿到阳性结果,各个步骤都可以量多一点时间长一点,当然背景也就出来了。要拿到好的结果,如果抗体好的话比较容易,抗体不好的话就需要反复地试了,当然有的不适合Western Blot的怎样做也不行。所以拿到好的结果不容易。
Q:做组织样品蛋白的western的时候,提取蛋白有什么特别注意的吗?
A:必须进行研磨、匀浆处理,蛋白质溶解度会更好,离心要充分,还有一点就是组织中的蛋白酶活性更强,需要注意抑制蛋白酶的活性(加入PMSF和蛋白酶抑制剂cocktail)。
