当前位置 > 首页 > 技术文章 > 英国Bibby全自动熔点仪的使用和制样注意事项
浏览次数:4069 发布日期:2016-11-21  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
广州语特仪器科技有限公司的技术工程师刘工与郑工于2016年11月上旬在广州石化部门成功安装英国BIBBY旗下的Stuart品牌 SMP50全自动熔点仪。BIBBY的熔点仪是全球销量最高的熔点仪。用户对SMP50的性能给出了高评价。
接下来,我们来了解一下SMP50全自动熔点仪的使用和制样注意事项:
一、制样注意事项:
全自动熔点仪,是以毛细管中样品的反射光强度的变化为依据,进行全自动熔点判定的,所以样品的装填以及制备对测量结果的准确与否是有一定影响的,为了使测量结果更加可靠,我们应该注意以下事项:
1、样品的干燥:粉末状样品特别容易吸潮,所以按照标准要求,取供试品,置研钵中研细,移置扁形称量瓶中,按各品种项下“干燥失重” 的条件进行干燥。如该药品不检查干燥失重,则对熔点低限在135℃以上而受热不分解的品种,可采用105℃干燥;对熔点在135℃以下或受热分解的品种,可在无氧化二磷干燥器中干燥过夜。个别品种在品种项下另有规定的,则按规定处理。
2、装填样品时,如果可能,尽量在红外加热灯的照射下进行装样,避免吸入水分
3、毛细管装样时,尽量将样品装得致密,无空隙,可通过将毛细管在1米高的玻璃管中反复投掷20-40次,样品装填高度无变化后即可
4、毛细管装样高度,保持在投掷紧密后高3-5mm左右,不要太低也不要太高
二、使用注意事项:
1、毛细玻璃管切割时,尽量切割在中间位置,不要一段长一段短,避免短的那段放入样品孔位后无法拔出
2、上一个试样结束后,由于冷却需要一定时间,请确认热块温度低于测试温度后,再进行下一个测试
3、将毛细管放入测试孔前,请仔细检查,毛细管无裂纹,确保毛细管不会断裂在测试孔内导致无法拔出,甚至样品泄露在测试孔内
4、毛细管放入测试孔前,请擦拭干净外表面,不要把粉末样品带入测试孔,避免长时间使用后,粉末积少成多
三、结果与判定
1、对第一法中的初熔、全熔或分解突变时的温度,以及第二法中熔点的温度,都要估读到0.1℃,并记录突变时或不正常的现象。每一检品应至少重复测定3次,3次读数的极差不大于0.5℃且不在合格与不合格边缘时,可取3次的均值作为熔点测定的结果。如3次读数的极差为0.5℃以上时,或在合格与不合格边缘时,可在重复测定2次,并取五次的平均值加上温度计的校正值后作为熔点测定的结果。必要时可选用正常的同一药品再次进行测定,记录其结果并进行比较。
2、测定结果的数据应按修约间隔为0.5进行修约,即0.1~0.2℃舍去,0.3~0.7℃修约为0.5℃,0.8~0.9℃进为1℃;并以修约后的数据报告。
但当标准规定的熔点范围,其有效数字的定位为个位数时,则其测定结果的数据应修约间隔为1进行修约,即一次修约到标准规定的个位数。
(此段结果判断引用于中国药典2010年版一部附录Ⅶ C和二部附录Ⅵ C “熔点测定法”、中国药品检验标准操作规范2010年版P141“熔点测定法”。)
关于语特和英国Bibby/德国Miccra/德国MC•ART/德国CAT/瑞士Gerber Instruments
www.youtoolinstru.cn. Tel/Fax: 020 8252 0656; E-mail:info@youtoolinstru.cn)
广州语特仪器科技有限公司专注于搅拌器/分散乳化机等实验室样品制备等通用仪器,熔点仪/光度计/冰点仪等分析仪器,以及PCR等生命科学仪器。作为英国比比(Bibby)在中国南方的首代,广东,广西,四川,重庆,云南,海南,贵州和西藏是我司的服务范围。语特公司也是德国Miccra,MC•ART,瑞士Gerber Instruments 在中国的总代;也代理德国CAT产品。
英国BIBBY 成立于上个世纪50年代,作为英国最大的实验室科学仪器生产商,旗下有5个子品牌:Stuart,Techne,Jenway,Electrothermal,PCRmax。专注于样品前处理等通用实验室仪器(如:熔点仪,搅拌器,混匀器,摇床,培养箱,干浴器/氮吹仪,水浴,菌落计数器,纯水蒸馏器),分子生物学研究设备(基因扩增仪PCR,荧光定量PCR,杂交箱);分光光度计/超微量紫外等分析仪器,及平行反应工作站相关产品。
德国Miccra 成立于上个世纪,是德国乃至全球最专业的分散乳化专家。顶级分散乳化产品从实验室仪器,中试产品到工业设备,分散头种类组合高达上百种;应用领域覆盖了化工,化妆品,制药,食品,环保等各大领域。
瑞士Gerber Instruments 有超过120的历史,是专注于乳食品行业的典型代表。其产品冰点仪,乳脂离心机,食品专用PH计,流出式粘度计等,风靡欧洲及其它大陆国家。
德国MC.ART,号称实验室小型“机器人”的提供者。其典型代表产品有:全自动分散乳化系统,自动抓取机器人,自动加液机器人,自动封装机器人,自动过滤机器人等实验室自动控制智能设备,以及实验室自动化的定制。其补充产品有:搅拌器,循环水浴,与德国科奇合作的防爆冰箱,以及分液漏斗振荡器等。
德国CAT 成立于上个世纪50年代,是德国样品制备仪器方面的专家之一。其顶置式搅拌器种类多样,从手持式,教学用,到科研通用型,高粘度型,是CAT的代表产品线。
来源:迈卡徕克(广州)工业技术有限公司
联系电话:020-8252 0656
