当前位置 > 首页 > 技术文章 > 气相色谱仪的使用及老化处理
气相色谱仪的使用及老化处理
浏览次数:5572 发布日期:2016-5-17  来源:中国化工仪器网
根据气相色谱仪的需要,分析人员装填好一根色谱柱后,为了保证高灵敏度的分析,一般不应该将新色谱柱未经老化便接至检测器使用,色谱柱的老化处理是非常必要的,老化的目的有两个:
(1)为了彻底出去固定相中残余溶剂和某些挥发性杂质,确保检测器不受污染,有较低的本低电流。
(2)进一步促使固定液均匀地,牢固地分布在担体表面上,可提高柱效能。
色谱柱老化的好坏,是以将柱子接到检测器上,正常操作时,基线的稳定性来判断的。对于一个色谱柱分离性能的好坏的评价,一般来说,使用悬着性来评价固定相选择的合适与否,用柱效能来评价分离条件选择的好坏,而分离度就作为色谱柱的总分离效能的指标。这部分若需要详细了解可以参阅有关气相色谱分析的专著。
一般来说装好的色谱柱还需要进行老化处理后,才能接至检测器使用。
老化的方式是:把色谱柱接入载气气路系统(为了安全起见,一般采用氮气为载气),色谱柱的一端接在汽化室上,另一端放空(不要接在检测器上,防止污染),用10-20ML/MIN的载气速度,略高于操作温度10-20度的条件下,通气4-8小时以上。基本老化好以后,在接上检测器检查。当记录仪基线平直以后,老化过程才算结束。千万注意,老化色谱柱的时候载气一定要使用氮气,不得使用氢气!
天津兰博实验仪器设备有限公司期待您的加盟
来源:天津市兰博实验仪器设备有限公司
联系电话:022-23592982
E-mail:tianjinlanbo@vip.163.com
