当前位置 > 首页 > 技术文章 > 连续变倍体视显微镜倍率介绍
连续变倍体视显微镜倍率介绍
浏览次数:5071 发布日期:2016-3-9  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
一、综述
连续变倍体视显微镜是光学系统具备连续变倍功能(Zoom)的汗盟仪器仪表体视显微镜,其倍率可以在标定范围内连续变化。由于麦克奥迪体视显微镜的目镜视场直径固定(比如:10X目镜视场直径为22mm),其物方(被观察物体方)视场直径随着倍率的变化而变化、与倍率呈反比关系:物方视场直径 = 目镜标称视场直径 / 物镜变倍手轮示值环上的倍率数值
二、显微镜物镜倍率的检测和国家标准
1.物镜倍率的检测
⑴ 物镜台尺(1/100、总长2mm、每小格=0.01mm)、分划目镜(配5/100 一字分划板,每小格=0.05mm)
⑵ 准备程序
首先将显微镜按照常规使用要求调整好;换分划目镜,将分划板像调整到最测量者目视最清晰状态;将物镜台尺放置在显微镜载物台上,调整汗盟紫星显微镜对焦机构、在目镜中找到物镜台尺的标尺像,并进一步调整到高低倍齐焦;在镜下移动物镜台尺,使其标尺与目镜分划边标尺对准;可以先从高倍整数倍开始,向低倍依次测量各标称倍率的物镜放实际大倍率。
⑶ 测量程序
在做好以上准备工作后,即开始测量:将当前拟测量的物镜变倍手轮倍率数字对准镜体上的“准线”;通过目镜观察、用目镜分化板上的标尺测量物镜台尺2mm标尺所成像的长度,该长度数值除以其物方实际长度2mm,即为本显微镜物镜在该标示倍率下的实测倍率;实测倍率与标示倍率之差,即为该标示倍率的放大倍率误差。
体视显微镜的左右光路的放大倍率可以通过以上测量方法,分别测量。
2.国家标准的规定
根据 GB/T 19864.2-2005 (高性能体视显微镜质量标准)体视显微镜总放大倍率误差不应超出±7.5%;左右光学系统的放大倍率差应不大于1.5%。
三、连续变倍体视显微镜与倍率相关的问题
1.连续变倍体视显微镜在性能发展方向上,既要追求“高倍率”、又要追求“大视场”,这是一对矛盾。尤其是在“大视场”方面,目镜视场直径确定的情况下(比如24mm),物方视场直径根据上式,物镜倍率0.66X时将达到直径36.36mm,完全实现了体视显微镜低倍时“广角、大视野”的高端性能要求! 这个数据对于现有的体视显微镜来讲确实是技术挑战、有非常高的技术难度。因为各方面确定的结构数据和光学系统条件(材料性能、成像品质、成本等)都制约着其实现。而另一方面,对于体视显微镜来讲,反而是“高倍率”的要求比较好实现,因为倍率越高、视场越小,技术上越好解决(在体视镜所大致对应的倍率范围内)。因此,有些厂家就“避实就虚”,在连续变倍体视镜的倍率范围选择上“掐低倍、提高倍”,降低光学系统的设计、制造难度;更有甚者:通过提高标示倍率的上偏差,以达到降低设计制造的难度、欺骗使用者的目的。
2.连续变倍体视显微镜除观察和镜下操作外,很多时候还兼用于测量用途,尤其是带摄影摄像功能的时候,对各放大倍率(尤其是整数倍率)的准确性有很高要求,要求配备“倍率定位”装置。因此,较高的放大倍率准确性是连续变倍体视显微镜产品质量的重要指标。
体视显微镜并不是单纯追求高倍率的光学仪器,为了镜下操作的方便高效,低倍率时其物方视场直径也是必须要求的性能参数!如果光是追求高倍率,那可以建议用户采购更适合的生物显微镜或金相显微镜!
来源:北京汗盟紫星仪器仪表有限公司
联系电话:010-82895262
E-mail:13811360895@163.com
