当前位置 > 首页 > 技术文章 > 荧光显微镜成像质量的决定因素
荧光显微镜成像质量的决定因素
浏览次数:4311 发布日期:2016-3-7  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
荧光光学系统的成像质量主要取决于像的衬度和像的亮度,像的衬度是由样品中激发出的荧光与背景上观察到的光之比决定的。背景光包括透过截止激发光的滤色片的杂散激发光,样品组织成分的自发荧光和光学系统的自发荧光和杂散光,在荧光显微术中尽全力要解决的是既获得最佳的像衬度,同时又维持像有足够亮度,这两者往往是矛盾的。例如用极窄波带滤色片激发时仅利用了极少的光能,背景暗了但荧光亮度也弱了。在应用时,只能兼顾,合理的权衡以决定取舍。
荧光显微光学系统需要优先考虑的是:
(1) 光学系统组成的材料应选用在激发光波内无荧光材料,不但指光学系统玻璃也包括胶合制造中的胶合剂、切片、盖玻片和浸液以及密封剂。若有自发荧光,不但会增加背景光,有时还会混淆观察荧光图像。
(2) 光学系统的参数选择中, 应将获得最大光能作为第一考虑因素。
照明系统中集光镜应选用最大的包容角; 采用柯勒照明并使灯丝或弧光像充满入瞳,以期望获得高效率的均匀照明。
收集荧光成像的物镜,因为像面照度与数值孔径NA 2 成正式,为此作为荧光用物镜应有较大的NA值。目前10×已达015;20×达0175;40×达019;油镜40×达113。
双目镜筒作为荧光用时应在可见光谱段有较高的透过率,采用镀膜技术可大大地减少光能的损失,它可比一般双目镜筒透射率提高一倍,这对弱荧光物质观察是必须的。
目镜放大率不宜选大,因为象面照度与目镜放大率平方成反比。若其它条件相同,当用613×目镜时,照度定为100% ,换上1215×时,照度约为25%,因此常在4×~ 613×之间选用。
由此表明,用不同物镜和目镜组合成同一倍率的显微镜时,象面照度和曝光系数可相差数倍,对于荧光观察最佳组合是选用低倍率目镜和NA 大的物镜最为合适。
(3) 作为荧光光学系统各组成部件的光谱特性也是至关重要的,特别是紫外光要通过的部件,如照明系统,聚光镜以及物镜,要关注紫光区的透射系数。聚光镜要选用透紫外线的材料。照明系统中反光镜表面镀铝比镀银好,因为铝在UV 和V 区反射率在90% 以上,而银仅达70%。加拿大胶吸收紫外线,在紫外区通过处不宜用作胶合剂。
北京汗盟紫星仪器仪表有限公司(www.bjhanmeng.com)
来源:北京汗盟紫星仪器仪表有限公司
联系电话:010-82895262
E-mail:13811360895@163.com
