流体剪切力系统——流动状态下的细胞培养
浏览次数:11356 发布日期:2015-12-8
亲,你还在为流动状态下的细胞培养而苦恼吗?
亲,你还在为研究细胞剪切力的选择仪器而困惑吗?
不要怕,ibidi流体剪切力系统为您提供完美解决方案!
ibidi,因专业而值得拥有——流体剪切力系统
通常我们都是在静止状态下进行细胞培养(图1右)。但是在体内,很多细胞都暴露在机械剪切力下(图1左),比如血管内皮细胞。如果您的研究涉及剪切力,或者需要在流动状态下进行细胞培养,那么您关注ibidi流体剪切力系统就对啦!
图1. 流动状态、静止状态下进行细胞培养的示意图
为什么要在流动状态下进行细胞培养呢?在流动状态下和静止状态下培养的细胞有什么差异呢?图2以人脐静脉内皮细胞(HUVEC)为例介绍在流动、静止状态下培养的细胞在形态及结构方面的区别。
图2. 人脐静脉内皮细胞(HUVEC)在流动、静止状态下培养的区别
ibidi流体剪切力系统包括两个主要的部分(图3):产生空气压力的ibidi 泵(电脑控制)和便携式的流体单元(两个培养液储液池、μ-Slide固定装置和流动管道)。ibidi流体剪切力系统通过泵控制流速、剪切力大小等参数,并通过流体单元两个阀门的开、关状态实现细胞培养液在两个储液池中自循环(工作原理见图4),进而只需要极少量的细胞培养液就可以进行长时程的细胞培养,少量的培养液也便于分析细胞产生的可溶性因子的变化。通过单个流体单元即可以实现细胞培养液的单方向流动,两个流体单元配合则可以实现细胞培养液的脉冲式流动或者振荡式流动。便携式的流体单元可以方便的与pump进行连接以及去连接,使得在超净台中对流体单元进行操作变得简单,例如向储液池中加入培养液以及连接培养细胞的载玻片等。准备就绪后,流体单元放入细胞培养箱,与pump进行气路以及电路的连接,便可以进行流体剪切力状态下的细胞培养了。流体单元也可以放在显微镜附近,方便进行活细胞观察成像。
图3. ibidi流体剪切力系统组成及技术参数
图4. ibidi 流体剪切力系统在正压状态下的工作原理
ibidi 流体剪切力系统是一个完整的整合方案,适用性强:可以将流体单元放在培养箱中进行长时程的细胞培养;也可以配合加热孵育系统,直接在显微镜下进行活细胞观察、成像(了解更多加热孵育系统请点击http://www.biomart.cn/infosupply/9975449.htm)。ibidi 剪切力系统操作简单,实验应用范围广(图5),可选择的通道载玻片规格多样(图6),方便满足不同的实验需求。
图5. ibidi流体剪切力系统实验应用
图6. 不同规格的可用于流体剪切力实验的载玻片
为什么要选择ibidi流体剪切力系统?ibidi流体剪切力系统与其他方法相比有哪些优势呢(见图7)?首先,注射泵与蠕动泵不易与培养箱配套使用;不能产生脉冲式以及振荡式的液体流动。而且蠕动泵放置在细胞培养箱中会产生过多的热量,不利于细胞培养。另外,蠕动泵挤压管道的压力会施加到细胞上,进而可能损伤细胞或者导致细胞的非特异性激活。ibidi流体剪切力系统采用空气压力,使培养液交替的从一个储液池泵到另一个储液池中,形成一个无菌密闭的循环系统;可以轻松的实现单方向的、振荡式的以及脉冲式的液体流动,进而可以模拟所有生理状态下的液体流动状态。
图7.注射泵、蠕动泵与ibidi流体剪切力系统的比较
ibidi流体剪切力系统功能特点总结:
◆ibidi流体剪切力系统可以模拟所有生理状态下的流动状态
单方向层流、振荡流以及脉冲流。
◆提供完整解决方案
与ibidi加热孵育系统以及所有型号的培养箱、显微镜兼容。
◆循环密闭的无菌环境
密闭无菌的自循环系统,节约细胞培养液。
了解更多ibidi流体剪切力系统请点击http://www.biomart.cn/infosupply/10760888.htm,或者评论区留言联系我们。
