细胞Barcode技术使得不同本合并在一起进行标记、检测、分析成为可能
在其他工作人员的帮助下,Zunder优化了基于金属标签的“细胞Barcorde”(Mass-tag cell barcording)技术。“细胞Barcorde”让不同样本的细胞带上不同的金属标签,使研究者可以将多个样本混合为一管分析,简化了样本制备的操作的同时,也消除了由于染色和数据收集过程中产生的误差。这样做不仅节约了时间,也使研究者获得更精确的数据,这一点在Zunder开展的这种大型实验项目中显得尤其重要。
当时,Barcorde技术还没有应用于质谱流式领域中,Zunder已经丰富的荧光流式的Barcorde技术经验。采用一种非冗余的二元编码策略,使用镧系金属做为标签,他和同事Bodenmiller一起将这项技术应用于质谱流式。
新的基于钯元素元素的Barcorde方案
最近,Zunder对Protocol进行改进,利用钯元素的六个没有放射性的稳定同位素实现对样本进行Barcorde。新的Protocol采用了部分冗余的三元编码方式,研究人员可以根据结果剔除不同样本细胞间形成的二聚体。此外,它还配备有半自动化的debarcorde算法,方便数据的分析。这些改进不仅增加了可用的检测通道,也改进了数据的精确度,使研究者可以利用质谱流式探索更多新的科学问题。
利用细胞Barcorde技术,Zunder利用一次实验就可以探索整个生物系统对多重刺激的反应。他可以同时测量细胞重编程过程中近乎无限的数据点,检测的参数包括细胞内信号通路、转录因子网络以及细胞表面Marker等。通过分析这些数据Zunder找到了重编程过程中可以做为“路标”的蛋白分子,把这些“路标”和其对应的时间点相联系,就能以空前的精细度展现细胞群体随时间的变化。基于此,Zunder发现了细胞重编程过程中一个重要的早期中间阶段。
Zunder利用质谱流式描绘的iPSC重编程“路线图”
“Barcorde的方法非常有用,因为我们可以把在实验中收集所有的样品合并在一起检测,” Zunder解释说,“我们可以非常自信的说,在细胞群体中看到的任何变化,都不是样本间的偶然误差。这一点特别重要,尤其是对表达水平相差微小的样本进行分析的时候。”
上文提到的debarcode算法,是与Nolan实验室的同事Rache Finck合作开发的,这个算法可以将采集到的Barcorde数据转化为对应于原始样品的独立文件。半自动化的算法提供了一个快速、准确、重现性好的解码方法,让研究人员绕过的繁琐和主观的手工设门过程。
在探索性实验中,研究人员需要将单细胞数据和细胞二聚体区分开来,这一点非常重要。Zunder要寻找的是细胞群体随时间的发生的变化,他不想把一个细胞二聚体当成一个没有报道过的新细胞类型。哥伦比亚大学的Dana Pe’er提出了Hamming 编码的想法,这启发了Zunder,他对原来的技术进行了改进,使用了冗余编码体系,这可以帮助他非常容易的剔除近100%的二聚体数据。
细胞Barcorde技术可以很容易的整合到任何单细胞分析的工作流程。“我们在干细胞的研究中面临的挑战同样适用于其他生物系统的研究,所以Cytof也可以在这些领域发挥类似的功能。”Zunder注意到,“在复杂生物系统的研究中,可以测试的实验条件数量几乎是无限的,你可以考虑不同的处理时间、不同的药物浓度、不同的条件组合,通过对比,你可以掌握你所研究的生物系统究竟是如何运作的。”将质谱流式和细胞Barcorde技术相结合,使得研究者可以自由的获得近乎无限的数据,极大的加快了研究进程。
Barcorde技术的这些优点使其在Zunder工作中不可或缺。“现在这已经是标准的做法,”他说,“在我们的实验室,不论谁跑Cytof样品,都会对样本进行barcorde。”
在2015年初,Zunder和他的团队在Nature Protocols(Vol. 10, No. 2)杂志上分享这一技术。经过斯坦福大学的授权,Fluidigm公司进行了大量的标准化和测试工作,推出了Zunder protocol的商业版本以及Barcorde试剂目录,目前质谱流式的客户都可以方便的使用。
细胞Barcorde和数据的Debarcorde已经成为CyTOF实验流程的重要组成部分
对于这一产品的推出,Zunder非常高兴。当初他和同事一起使用Barcorde标记时,需要冒各种风险,当出现问题时,需要根据结果调整实验方案。“在一开始优化Barcorde实验方案和试剂时,我们需要仔细的排查问题原因、测试体系的重复性。”现在只需要有Fluidigm的标记试剂盒,任何质谱流式实验室都可以直接使用该技术,而不需要重复他们艰苦的优化过程。
在Zunder看来,质谱流式和细胞Barcorde技术在干细胞生物学领域取得的发现令人振奋,未来还将进一步推进干细胞治疗以及再生医学的发展。“每个人都知道单细胞分析是我们需要的,但是相关技术并不总是那么容易获得或者使用,”Zunder回忆道,“实际上,在CyTOF和细胞Barcorde技术出现前,我想做的实验都是不可能的。”
