当前位置 > 首页 > 技术文章 > QM100高通量组织研磨仪研磨玉米叶方法
浏览次数:2856 发布日期:2015-8-25  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
QM100组织研磨仪研磨玉米叶方法
目的:
批量研磨玉米叶片,为后续提取核酸,进行遗传或生理生化指标分析研究提供方便。为种子和农产品质量管理部门、种子公司等单位利用分子方法检测样品纯度、检测纯度真实性等实验所必需的样品前处理工作提供参考。
地点:某种业育种和栽培实验室
材料:新鲜玉米幼苗叶片
仪器:主机,QM100组织研磨仪;配件:2ml研磨适配器,直径3或5mm研磨钢珠
步骤:
1)取样:取新鲜玉米幼苗叶片,剪成直径6~8mm大小碎片;
2)将3-5片叶片碎片置于2ml离心管(EP管)中,同时加入1颗5mm和2颗3mm不锈钢研磨钢珠。
3)将加入叶片和研磨钢珠的EP管关盖密封,放入QM100组织研磨仪研磨玉米叶方法的2ml研磨适配器中,然后和适配器一起整体进入液氮冷冻2-3分钟或至液氮不“沸腾”为止。
4)迅速从液氮中取出适配器,并迅速将其固定在研磨仪的摇臂中;
5)设置QM100组织研磨仪研磨玉米叶方法的研磨时间为2分钟,研磨频率1500rpm(1500次/分钟)。
结果:
可以得到非常细碎的叶片粉末,提取核酸效果很好。
结论:
用QM100组织研磨仪研磨玉米叶方法行玉米叶片的冷冻研磨,可以直接将研磨管和适配器浸泡在液氮里,只需一次性1-2分钟的液氮冷冻和一次约2分钟的研磨,就能批量粉碎多达54个2.0ml的样品(用96孔深孔板的话则是192个样品)。处理时间迅速,有效防止了温升,为后续有效提前核酸提供了保障。此外,还大大节省液氮,操作也更加安全。QM100组织研磨仪研磨玉米叶方法
来源:五洲鼎创(北京)科技有限公司
联系电话:400-6658-386 010-87712860
E-mail:wzdc@wzdctech.com
