当前位置 > 首页 > 技术文章 > 叶绿素含量的测定的原理和方法
叶绿素含量的测定的原理和方法
浏览次数:2349 发布日期:2015-5-25  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
一、实验目的
1.了解植物组织中叶绿素的分布及性质。
2.掌握测定叶绿素含量的原理和方法。
二、实验原理
叶绿素广泛存在于果蔬等绿色植物组织中,并在植物细胞中与蛋白质结合成叶绿体。当植物细胞死亡后,叶绿素即游离出来,游离叶绿素很不稳定,对光、热较敏感;在酸性条件下叶绿素生成绿褐色的脱镁叶绿素,在稀碱液中可水解成鲜绿色的叶绿酸盐以及叶绿醇和甲醇。高等植物中叶绿素有两种:叶绿素b,两者均易溶于乙醇、乙醚、丙酮和氯仿。
叶绿素的含量测定方法有多种,其中主要有:1.原子吸收光谱法:通过测定镁元素的含量,进而间接计算叶绿素的含量。2.分光光度法:利用分光光度计测定叶绿素提取液在最大吸收波长下的吸光值,即可用朗伯—比尔定律计算出提取液中各色素的含量。
    叶绿素a和叶绿素645nm 663nm 处有最大吸收,且两吸收曲线相交于652nm 处。因此测定  提取液在645nm663nm652nm 波长下的吸光值,并根据经验公式可分别计算出叶绿素a、叶绿素和总叶绿素的含量。
三、仪器、原料和试剂 仪器  分光光度计、电子顶载天平(感量001g)、研钵、棕色容量瓶、小漏斗、定量滤纸、吸水纸、擦境纸、滴管。 原料  新鲜(或烘干)的植物叶片 试剂  1. 96%乙醇(80%丙酮) 2. 石英砂 3. 碳酸钙粉
四、操作步骤
取新鲜植物叶片(或其它绿色组织)或干材料,擦净组织表面污物,去除中脉剪碎。称取剪碎的新鲜样品2g,放入研钵中,加少量石英砂和碳酸钙粉及3mL95%乙醇,研成均浆,再加乙醇10mL,继续研磨至组织变白。静置35min。  取滤纸1张置于漏斗中,用乙醇湿润,沿玻棒把提取液倒入漏斗,滤液流至100mL 棕色容量瓶中;用少量乙醇冲洗研钵、研棒及残渣数次,最后连同残渣一起倒入漏斗中。 用滴管吸取乙醇,将滤纸上的叶绿体色素全部洗入容量瓶中。直至滤纸和残渣中无绿色为止。最后用乙醇定容至100mL,摇匀。  取叶绿体色素提取液在波长665nm645nm 652nm 下测定吸光度,以95%乙醇为空白对照。
五、计算
按照实验原理中提供的经验公式,分别计算植物材料中叶绿素a和总叶绿素的含量
来源:影诺仪器(上海)有限公司
联系电话:021-54243066
E-mail:ennoinstrument@163.com
