当前位置 > 首页 > 技术文章 > PCR新手指南:PCR仪维修对仪器性能的影响
浏览次数:5646 发布日期:2015-4-8  来源:东胜创新百度贴吧之“PCR技术与PCR仪吧”
PCR仪是一种在实验室使用频率非常高的仪器,因此故障率也是比较高的。PCR仪的故障主要有以下几类:
1、制冷半导体故障
2、温度传感器故障
3、控制板故障
4、电源板故障
5、热盖故障
6、软件故障
7、其他故障
下面针对这些故障的维修对仪器性能的影响做简单介绍
1、制冷半导体故障
由于制冷半导体是半手工生产的,每一片制冷半导体的性能都不一样。用于PCR仪生产的制冷半导体都是需要配对的。一般大的生产商会通过较大量的制冷半导体的性能测试后选择性能非常接近的组成一组(每台PCR仪用几片制冷半导体就是几片一组),如东胜龙811PCR仪就是三片一组。
也就是说制冷半导体故障后应该一组全部更换。但大多数维修都是只更换其中一片,这样会造成温度的不均一(如像2720一样有四片制冷半导体却只有一个传感器)或是温度升降温的不均一(如像东胜龙811PCR仪一样有三片制冷半导体有三个传感器)。
三片制冷半导体的更换还涉及到整个控温模块的组装,这是一个技术活。要保证仪器的温度性能,组装的工艺要求是很高的,有些还需要特殊的工具或夹具。组装不好会影响温度均一性、升降温速率甚至仪器的使用寿命(内部可能会过温、进水等)。这也是为什么PCR仪的生产商都要求返厂维修的原因。东胜龙也是如此。
2、温度传感器故障
温度传感器一般通过导热硅脂或导热固化胶与模块实现高导热。更换至少需要注意以下几点:同一品牌同一类型的温度传感器;与原厂同样的导热材料(硅脂或固化胶)以保证传热效率相同;与厂家同样或类似的测温与校准方式。同时更换温度传感器时,大多仪器都要拆开整个控温模块,因此由生产商来完成组装为最好。
3、控制板故障
控制板维修主要是要注意用与原厂相同的类型的元器件。如果维修涉及到与温度传感器相关的电路,需要进行温度校准。
4、电源板故障
电源板维修也是主要要注意用与原厂相同的类型的元器件。维修不好与仪器温度性能关系不大,但与仪器的使用寿命有关。
5、热盖故障
热盖故障一般为加热器件故障或传感器故障。加热器件最好选择原厂的,但装配是有一定技术的,装配不好会影响热盖的均一性和寿命,东胜龙811PCR仪的热盖是通过专门的红外热成像仪来做质控的。温度传感器用与原厂相同的类型的元器件即可。但温度保险的安装方式一定要注意,有些厂家用的是圆筒型的保险,与热盖的贴附不太可靠,很可能在热盖传感器故障时起不到应有保险功能而引发热盖超过温或起火。东胜龙811PCR仪用的是方型保险,通过导热固化胶固化到热盖板上。
6、软件故障
软件故障一般都是通过更新软件即可消除。一般不会影响仪器性能。
7、其他故障
这些故障与仪器性能的关系就不好讲了。
如果还有疑问,可以前往东胜创新百度贴吧“PCR技术与PCR仪吧”提出疑问,将为您详细解答。或者关注我的官方微信“eastwin_long”或者“eastwin_mi”。
来源:东胜创新生物科技有限公司
联系电话:010-51663168,4008182168
E-mail:info@eastwin.com.cn
标签: PCR
