当前位置 > 首页 > 技术文章 > 石英自动双重蒸馏水器的安装使用
石英自动双重蒸馏水器的安装使用
浏览次数:3154 发布日期:2014-12-31  来源:金坛市成辉仪器厂
石英自动双重蒸馏水器的安装使用
    石英自动双重蒸馏水器进入我们视野的时间并不长,但是随着市场应用越来越广泛,其应用领域也是非常之多了,学校、医疗、科研、石油化工等都有应用,其操作简单,使用安全,外观精美,水纯度高,深受各单位的好评。因为大家接触的比较少,在使用和安装上会有些疑问,下面我就给大家简单讲解一下。
石英自动双重蒸馏水器的安装方法:
1.打开包装箱,取出冷疑管,按顺序将磨砂口一端插入底部卧式烧瓶上。
2.参照示意图连接橡胶管,上盖可盖也可不盖(最好盖上)。由左上方斜着上冷疑管出水嘴,慢慢罩上平放在仪器上。
3.接好冷疑管出水管(里面的一组)引出连接烯料桶内。(注:料圆洞将橡胶引入桶内)
工作方式:
4.打开电一只前面的冷疑水进水阀引入到电一只卧式烧瓶进水嘴上,使之流入烧瓶内,水位注到一半直至溢水口有水流为止;另一路引到水槽排出。
5.插上电源,打开电一号开关,工作指示灯亮,说明电一只烧瓶开始工作,待一蒸水流入电二号烧瓶至一定水位(约
一小时)打开电二只冷疑管进水阀,等出水口流出再打开电源二次蒸馏开始工作。
石英自动双重蒸馏水器清洗方法:
本器工作时间长,会产生水垢,结水垢可用20%硝酸灌进卧式烧瓶内结垢处。浸泡四小时由排水口排出,用自来水、冲洗三次再用离子水冲洗三次,即可重新使用。
石英自动双重蒸馏水器的使用维护:
6.在日常工作中如遇断水或断电请随时关闭电源,以免损坏本仪器,更可能处长其使用寿命。
7.长时间工作、电加热丝会老化,需要定期检查是否需要更换,在每次打开电源即发现一亮点时说明炉丝要断了,
及时更换为妥。不要等完全断开时在换。
8.更换电加热丝需将加热丝拉至一定长度(视电热管长度而定)由电热管一头穿进,直至回出然后将二头拉直约5CM,再套进磁接头,现时拧紧,直到不松动为止。
大家在使用前和使用石英自动双重蒸馏水器的过程中,一定要注意正确的操作和维护,并应该注意保护仪器切勿受到撞击,因该蒸馏水器采用全石英玻璃制造,极易破碎,养成定期对设备进行维护保养的习惯,这样才能使设备更好的为我们工作.
了解更多信息您还可以访问:http://www.jtchyq17.com http://www.chenghui18.com
来源:金坛市成辉仪器厂
联系电话:0519-82304381
E-mail:ch82304381@126.com
