当前位置 > 首页 > 技术文章 > 紫外分光光度计维护、保养和注意事项
紫外分光光度计维护、保养和注意事项
浏览次数:2661 发布日期:2014-10-13
紫外分光光度计维护和保养:
1、仪器使用一定周期后,内部会积累一定量的尘埃,最好由维修工程师或在工程师指导下定期开启仪器外罩对内部进行除尘工作,同时将各发热元件的散热器重新紧固,对光学盒的密封窗口进行清洁,必要时对光路进行校准,对机械部分进行清洁和必要的润滑,最后,恢复原状,再进行一些必要的检测、调校与记录
2、环境中的尘埃和腐蚀性气体亦可以影响机械系统的灵活性、降低各种限位开关、按键、光电偶合器的可靠性,也是造成必须学部件铝膜锈蚀的原因之一.因此必须定期清洁,保障环境和仪器室内卫生条件,防尘
3、温度和湿度是影响仪器性能的重要因素.他们可以引起机械部件的锈蚀,使金属镜面的光洁度下降,引起仪器机械部分的误差或性能下降;造成光学部件如光栅、反射镜、聚焦镜等的铝膜锈蚀
,产生光能不足、杂散光、噪声等,甚至仪器停止工作,从而影响仪器寿命.维护保养时应定期加以校正.应具备四季恒湿的仪器室,配置恒温设备,特别是地处南方地区的实验室.
紫外分光光度计注意事项:
1、比色皿使用时注意不要沾污或将比色皿的透光面磨损,应手持比色皿的毛面。
2、待测液制备好后应尽快测量,避免有色物质分解,影响测量结果。
3、测得的吸光度A最好控制在0.2~0.8之间,超过1.0时要做适当稀释。
4、开关试样室盖时动作要轻缓。
5、不要在仪器上方倾倒测试样品,以免样品污染仪器表面,损坏仪器。
6、比色皿在盛装样品前,应用所盛装样品冲洗两次,测量结束后比色皿应用蒸馏水清洗干净后倒置晾干。若比色皿内有颜色挂壁,可用无水乙醇浸泡清洗。
7、向比色皿中加样时,若样品流到比色皿外壁时,应以滤纸點干,镜头纸擦净后测量,切忌用滤纸擦拭,以免比色皿出现划痕。
8、测定紫外波长时,需选用石英比色皿。
9、测量过程中不可打开测量室的窗门,否则会影响测量结果的准确性。
来源:上海坤科仪器设备有限公司
联系电话:021-51012630
E-mail:chenyf32@163.com
