土壤样品研磨机的型号规格如何选择?
浏览次数:6184 发布日期:2014-6-17
土壤样品研磨机的用途: 研磨土壤样品,筛分土壤样品,用于土壤重金属分析。
土壤样品研磨机的型号规格说明
·TRM4系列 就是一次可以研磨四种样品以内(包括四种)。
·TRM8系列 就是一次可以研磨八种样品以内(包括八种)。
·TRM16系列 就是一次可以研磨十六种样品以内(包括十六种)。
TRM4系列土壤样品研磨机 型号怎么选择呢?下面大概说一下
1. 土壤样品要多少克才能满足这个实验要求? 比喻说:总量一次需要研磨100克的土壤样品。
2. 土壤样品有几种?比喻说:一种、二种、四种或者越多越好。
3. 土壤样品研磨机对土壤研磨时是否会带来污染?比喻说:除了土壤本身的性能以外不能有其他的污染。
4. 土壤样品研磨机的进料粒度是多大?比喻说:是块状的。
相对答案如下1. 研磨100克以下的土壤样品。 相对匹配土壤样品研磨机TRM4-0.2L或者TRM4-0.4L都可以。
2. 土壤样品研磨机 同时最多可以一次研磨16种样品以下(包括16种)。根据需要选定。
3. 土壤样品研磨机 研磨土壤最好的研磨罐就是玛瑙研磨罐(建议选用),不会带来其它污染。
4. 土壤样品研磨机 进料一般在10毫米左右,当然越小越好!研磨的时间相对会缩短。
