当前位置 > 首页 > 技术文章 > 进口 震惊反射系统 (The SR-LAB™ Startle Response System)
浏览次数:4124 发布日期:2014-3-11  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
The SR-LAB™ Startle Response System(震惊反射系统)是世界上使用最广泛、最成功的惊吓和恐惧中强化预脉冲抑制测试的惊吓反射测量系统。提供多种惊吓测量组合,可以形成一个完整的硬件和软件系统。该系统可同时控制多达16个测试箱。
    软件直观而强大的测试功能,可以满足非专业培训的用户使用需求。在Windows操作系统下操作。软件功能可以灵活并且易用。选择以下条件并可以灵活组合纯音,噪音,光,气体、电、触觉和地震动。
灵活的数据组织和管理软件提供同时配置多个测试站,可以快速测试大量数据。重要的是,本系统多种测试模式,无需昂贵的附加包或者其他软件
The SR-LAB™ Startle Response System(震惊反射系统)是针对动物音频惊吓测量的一个组件。它是由一个作为监视的硬件和一个软件包组成,以便事后设计、收集、存储数据并查看研究对象反应。多种实验设计方案,如空气刺激、电刺激(手指刺激)等。刺激源可存在于临时位置(第一次或第二次试验刺激阶段)。任一刺激都允许包括噪音或纯音用于前脉冲,或震惊刺激,或两者都用。也可做无刺激出现的实验训练。对纯音而言,用户可设置持续时间、振幅和频率。而噪音,用户只可设置时间和振幅。系统提供的应用程序,允许用户更改测量系统中每个模块的参数,并在开始实验前测试硬件和对象的连接。多只动物实验时,除电脑自动校准外,配带标准传感器校准器及水平校准器。惊吓这里在所有软件模块中集成了肌电图通道的测试和光电刺激通道。高度灵敏度、偏移设置的定义和记录,心电图软件滤波后的值被录入到应用模块。其他功能包括,测试A/D转换器的所有通道。本次同经过CE和FDA CFR Part 11标准
来源:安徽正华生物仪器设备有限公司
联系电话:0561-6063044 6062307 6061044
E-mail:zhwhp@126.com
