大小鼠活动记录仪参数
浏览次数:2295 发布日期:2014-3-11
一、 概述
该仪器是一种多用途、宽范围的小动物活动记录仪器,可用于小鼠、大鼠、豚鼠和兔的实验,具有不需对动物使用特殊盛具的特点,可在不改变动物原生活环境的情况下,进行实时监测,能较真实地记录下动物长期活动情况。该仪器有设定记录时间最大为999小时59分钟(41天)和无设定时间长期实验两种工作状态,并带有内置储电设备,可保证在外电断电的情况下,仪器能正常工作10个小时,给实验人员留下充足的处理时间,保证了长时间实验结果的可靠性。
该仪器的探头使用了20世纪80年代发展起来的一种高灵敏度探测元件,它能以非接触的形式检测出生物体辐射出的红外线能量变化、位移,并将其变化参数转换成电压信号输出,用于自动监测计数。能记录下动物真实的位移,如横向行走、纵向爬高探究,把过去的二维运动记录发展成为三维运动记录。现该仪器已成为记录小动物自主(自发)活动的一种理想仪器。
该仪器使用面宽,可用于药理学研究、毒理学研究、生理学研究,还可用于环境保护和环境监测实验,仪器结构合理、坚固耐用,对使用环境要求不高,是一种非常通用的实验检测仪器。
二、 技术指标:
LER数显
记录误差:0.1%次
设定记录时间:999小时59分钟(41天)
不设定记录时间:可长期记录
内置全封闭蓄电池,在断电情况下,可连续供电10小时
设外部直流供电插座(DC12V)
内电式时钟连续运行10年
每小时误差≤0.0828秒
打印间隔设定:1-480分钟
打印方式:存储打印和即时打印(自动打印)
存储数据:32次实验数据
使用通道:1-8通道任选
带微型打印机
带微机接口(RS232)
有暂停功能,用于对动物处理时(喂食、喂水、卫生清理)使用
使用环境:
温度:5-30℃
湿度:85%
输入电压:交流220V,50Hz
消耗功率:2W(不打印时)
体积(主机):390×240×130mm
重量(主机):7Kg
