当前位置 > 首页 > 技术文章 > Systec D系列高压灭菌锅的应用
Systec D系列高压灭菌锅的应用
浏览次数:2915 发布日期:2013-12-30  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
DX 超干燥
DX高压灭菌锅用于对固体及带空隙的灭菌物,如过滤器和织物。在这里通过灭菌室加热器外部的一排蒸汽发生器来导入用于干燥的热能。
可以在开盖后使表面快速干燥,或者与真空泵相连,进行真空低温干燥。因此无需像传统方法一样通过另外的干燥柜对灭菌样品进行进一步的干燥。
DX/DE 废气过滤和冷凝物灭菌
当灭菌样品为传染性物质时,灭菌后的废气排放要通过高压灭菌器的消毒过滤器。过滤器由一个外壳和孔径0.2μm的PTFE薄膜组成,配有一个抗压外壳且十分容易更换。
过滤器在每次灭菌时会自动消毒,由一个PT 100 的温度传感器监控。
冷凝物在加热和灭菌阶段同样经过了灭菌消毒,这样,无论是飞行粒子还是微生物都能保证被灭菌消毒。
DX 真空设备
用于孔隙样品,试管,孔径材料纺织物和编织袋等样品在灭菌过程中的高效通风。便于蒸汽通过样品孔隙达到灭菌要求。该设备可直接用于真空使用或连用系列蒸汽发生器-分馏预真空器(数个连续的真空/压力循环)。只有这样,才能确保即使受了重度污染的空隙材料、纺织物和编织袋等样品能够进行高效灭菌,也是此高压灭菌锅的亮点。
磁力搅拌器
用于灭菌过程中同种液体的搅拌混匀,可根据实际操作需求直接放入灭菌室中。搅拌器供电通过一根柔韧导线与认证端口相连。
DX/DE 放射状通风机
与可选择的冷却系统一道,通风机可以促进热量的排放,采用气体循环的方式将从灭菌架到冷却罩的热量排出机外。
排风扇装于凸状盖子中(因此不会减小釜室深度),通过装在盖子下方的电磁离合器驱动。
DX/DE 高达90 %的快速冷却系统
Systec 高压蒸汽灭菌器配备了经典的冷却系统(可调节废水蒸汽至100°C),再经过缓慢的自我冷却至最低温度80 °C。
但也可通过可选择系统进行快速冷却。
– 冷却罩带有冷水
– 冷却罩携有冷水和承受压
– 冷却罩中的冷水通过一个热交换器不断循环
– 用于气体循环和热排放的放射状通风机位于釜室内。
– 喷雾冷却携有循环冷却消毒水和承受压
– 采取通风冷却方式。
当然,Systec D系列高压灭菌锅还有很多其它优点,这里就不一一列举了。
更多信息请参见上海思伯明仪器设备有限公司
来源:美国思博明科学器材公司上海办事处
联系电话:021- 54357452 54357456 54357460 54357482
E-mail:bj-dep@primesci.com
标签: 高压灭菌锅
