当前位置 > 首页 > 技术文章 > 层析实验冷柜使用说明手册
层析实验冷柜使用说明手册
浏览次数:4653 发布日期:2013-11-21  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
一、 仪器用途及特点:
层析冷柜是专为生化层析实验而研制的特殊用途冷柜。本装置制冷系统设计合理、降温快、噪音低。温度控制系统的测温和控温均为数字显示,控温精度高。设有声光报警系统,保证样品安全。
本设备内设施齐全。ZX-CXG型有二层可上下移动的搁板,便于内部仪器的放置。有两个固定立柱、一个消毒灯、一个照明灯和两个电源插座。ZX-CXG在不做层析实验时,可用其替换层析装置,将层析柜改作冷藏柜。ZX-CXG-800型为单开门层析冷柜,搁板间距可根据需要调节。冷柜两侧各有一个通孔,以满足实验中的特殊需要。冷柜下设脚轮,移动方便。
本装置亦可用于其他需要低温环境的实验和物品储藏。
二、 主要技术性能:
使用温度:+1℃~+10℃
测温精度:±0.5℃
控温灵敏度:0.1℃
内容积: ZX-CXG-250系列:250L 600*500*1200(mm)
         ZX-CXG-800系列:  800L 680*770*1645(mm)
  ZX-CXG-1230系列:1230L 660*1250*1510(mm)
电源要求:交流220V 50Hz 10A
整机功率:ZX-CXG-250系列:185W
          ZX-CXG-800系列:242W
          ZX-CXG-1230系列:320W
三、 温度控制仪表说明:
1.温度显示控制器面板说明
本系统采用智能仪表,通过它用户可自行设置仪器工作温度的上下限。其各个功能键说明如下:
2. 按键定义:
功能键  :用于确认设置参数。
位选键  :用于改变设置位数。
增加键  :用于增加设置参数数值。
3. 面板字符:
J1、J2和COM灯的含义请参看下页的“温度及报警设置框图”。
4.面板显示屏:工作状态下显示箱内温度;参数设置状态下显示参数值或选项。
四、温度及报警设置方法:
温度及其他参数设置步骤参照设置框图。
温度及报警设置框图
     现设置以下温度举例说明:冷柜温度范围2~6℃(制冷系统在高于6℃时启动,低于2℃时停止),箱内温度超过8℃时报警。设置步骤如下:
1.测量显示状态下按SET键,按△键将显示值调至“PP01”。
2.SET键进入J1吸合值(制冷系统启动值)设置,按△键将温度值调至6℃,表示当柜内温度高于6℃时,制冷系统启动。
3.SET键进入J1释放值(制冷系统停止值)设置,按△键将温度值调至2℃,表示当柜内温度低于2℃时,制冷系统停止运行。
4. 按SET键进入J2吸合值(高温报警值)设置,按△键将温度值调至8℃,表示当柜内温度高于8℃时,报警系统启动。
5. 按SET键进入J2释放值(报警停止值)设置,按△键将温度值调至7.8℃,表示当柜内温度低于7.8℃时,报警系统取消报警。
五、  整机操作使用步骤说明:
操作面板布局
1. 将电源插入独立的电源插座(220V  50Hz  10A)。
2. 总电源:打开总电源开关,此时数字温度显示器显示柜内温度。按照上述设置方法设置温度及报警值。
3. 制冷:按下制冷开关,制冷系统开始工作
4. 照明开关:控制箱内照明灯。
5. 消毒开关:控制柜内紫外消毒灯。
6.防露开关:防止门框四周结露,一般情况下可不使用,当空气潮湿,门框四周出现结露现象,则打开防露开关,使门框保持干燥。
7. 内电源:为柜内上下两个电源插座供电,方便实验时柜内用电。
8. 除霜:如果柜内湿度偏高,可能导致吊顶蒸发器结霜堵塞风道,导致制冷速度下降或丧失制冷功能,此时应关闭制冷,并打开除霜开关,通过电加热器对蒸发器加温,达到除霜目的。除霜完毕,关闭此开关,重新开机工作。
9. 报警开关:开机时应先关闭,等冷柜内温度到达设定温度范围(2~6℃)后再打开。否则,由于室温高于所设的高温报警上限,开机即处于报警状态。
10. 声光报警器:当温度超出报警范围时,报警器发光并鸣叫。
11. 关机:其余功能开关关闭后,最后关总电源开关。
六、使用条件及注意事项:
1. 相对湿度:<80%。
2. 环境温度:<30℃
3. 本装置应使用独立电源并妥善接地。
4. 制冷系统两次启动间隔应在3分钟以上,否则可能损害制冷系统
5. 仪器应放置于水平地面上运行。
6. 其周围应留有至少30cm的空间,保证其通风良好。
7. 使用后如长期不用,应将内胆擦拭干净,清除实验时留下的水分和污渍,并拔掉电源。
8. 应避免阳光直接照射到仪器。
9. 使用中如有疑问或仪器发生故障,请致电本公司,由公司专业人员为您提供解答或维修。
技术服务电话:021-51696996
七、装箱单:
      名称           规格             数量
      保险管          10A              2个
      普通层板        ZX-CXG-800       2个
      层析柱          ZX-CXG-800       2个
      层析柱固定架    ZX-CXG-800       2个
      电源线          1.5X3X2          1根
      整机            ZX-CXG-800       1台
来源:上海知信实验仪器技术有限公司
联系电话:021-51696996-804
E-mail:2355451014@qq.com
