当前位置 > 首页 > 技术文章 > 导致电子天平无法显示的原因及解决方法
导致电子天平无法显示的原因及解决方法
浏览次数:3399 发布日期:2013-1-14  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
实验室电子天平是精密仪器,客户常常报怨这种问题或那种问题的,出现问题一般都是需要专业的人员才能维修,我们客户自己能不能自行解决呢?电子天平普通常规出现的问题有开机后完全无显示,以下给大家详细介绍7种无显示的常见现象的原因:
  1、开启问题_开启后完全无显示
  (1)天平放置的环境太差改善环境;
  (2)天平菜单中的参数设置不好调入菜单后,用“RESET”功能,正确退出菜单,回到出厂设置;
  (3)称重室内留有手的体温尽量减少这一人为因素
  (4)被称量物体的温度未与天平达到等温将样品放置在天平旁等温。
  (5)样品存在吸水性、放水性、静电、磁性……等特性。参照“梅特勒—托利多天平正确称重/电子分析天平,克服上述影响,才能正确称量和微量天平的正确使用”
  2、开启问题_开启后完全无显示:
  (1)天平放置的环境太差:环境因素包括:振动、气流、温度、外部磁场,必须改善上述环境,关闭称量室的防风窗,天平才能正常工作。
  (2)天平菜单中的参数设置不好:调入菜单后,用“RESET”功能,正确退出菜单,回到出厂设置;
  3、开启问题_开启后完全无显示:
  1、干燥剂的吸水和放水形成了不同方向的气流,引起了空气浮力的变化,导致称量不稳定,应该将称量室内的干燥剂移走保持稳定的称量环境;
  4、开启问题_开启后完全无显示:
  (1)未装称盘:断电后,先装正确的称盘,再开启天平;
  (2)称盘错:用符合该天平的正确称盘
  (3)称盘与防风圈相碰:因安装不当产生的原因,请找出相碰的原因重新正确安装。
  5、开启问题_开启后完全无显示:
  (1)电源插座上没有220V电流接通交流电座;
  (2)交流适配器出错,选择适合我国工作的220V~交流适配器(外接变压器);AB-S/A8-1.4v~50/60HZ6VA;PB-S/A9.5-20VDC6W;AB/PB/GB9.5-14.5V50/60HZ1.5VA;
  (3)交流适配器烧毁,更换交流适配器;
  6、开启问题_开启后完全无显示
  (1)校准数据丢失,重新校准天平;
  (2)瞬时干扰影响;
  7、开启问题_开启后完全无显示:
  采用内校的天平,AB-S/A,PB-S/A;采用外校的天平,AB/PB/GB/SB;
  (1)天平放置环境太差防风窗未关闭,改善天平的放置环境,关闭所有防风窗
  (2)校准特点:AB-S/A天平1小时预热后,做第一次自动校准;第二次环境是天平开启2小时后;然后天平保持通电状态150小时后,准时自动校准如有需要,可以随时手动触发校准(内校)。
  (3)校准出错:AB/PB/GB/SB用了错误、的外部砝码进行外校。在进入外校程序时,天平会出现一个闪动的砝码数值,使用这一数值的砝码进行外校。(4)AB-S/APB-S/A天平显示器右上方出现“CALL”:当显示器上出现”CALL“时,显示器使天平现在工作不准了,需要做内校了。作完内校后“CALL”会自动消失。
  我们在选购及使用电子天平时必须考虑精度等级。对称量范围的要求:选择电子天平除了看其精度,还应看最大称量是否满足量程的需要。通常取最大载荷加少许保险系数即可,也就是常用载荷再放宽一些即可,不是越大越好。
下面为欧洲瑞德威电子天平的图片
来源:深圳市怡华新电子有限公司
联系电话:400-678-0788(免长途话费),0755-86218000,86218088
E-mail:cgb@yihuaxin.net
