KTZ真空手套箱
真空手套箱(全名应为“厌氧厌水惰性气体操作箱”)是我公司根据高校、研究所与企业单位的科研、生产需要而研制的。它的真空密封性能和厌氧厌水程度都达到了较高的水平,受到了用户的好评。
一、用途
在化学反应以及测试样品的前级处理中,有些物质对氧及水非常敏感,一般环境下无法进行。在真空容器中虽能进行这类物质的化学反应,但无法操作,这使得这类物质的化学反应样品的前级处理非常困难。使用真空手套箱可使这类物质在无氧无水情况下自如地进行操作、反应和测试,故它在化学、化工、生物、生化,特别是在某些催化剂和金属有机物(如MO源等)的制备和研究方面,有着广泛的用途。
二、结构和原理
本操作箱主要由主箱体、过渡室两部分组成。如用户有其它特殊要求,也可以根据需要进行设计制造。
主箱体上有两个(或两个以上)手套操作接口,分布在箱体的前边(或前后两边),这使得本操作箱能被一个(或几个)人同时操作,提高了箱体的使用效率。另外,在箱体的前面(或前后)都有观察窗,操作者能够清楚地观察到箱体内的操作过程,使得操作过程直观地展现在操作者的眼前。过渡室的阀门上有抽气与充气接嘴,在需要抽气或充气时可由此接入。主箱体上也安装有阀门和接嘴,用户在需要维持气压平衡而对主箱体放气或充气时可以使用(手套口之间的三通阀必要时也可以用来放气)。主箱体的前观察窗上方安装了照明日光灯。
过渡室是作为主箱体与箱体外的过渡空间,是由二个密封门和二个阀门以及一个室体组成。内外二个门能够有效地隔绝主箱体与外界的联系,使得箱体内外的东西能够在主箱体与大气隔绝的情况下进出,从而避免了反复对主箱体抽真空与充气的麻烦。
三、特点
整个系统均采用不锈钢(1Cr18Ni9Ti)制作,抗腐蚀、易清洗、无污染,操作箱迎面的视窗,视角开阔,箱体上装有若干个阀门,便于使用。箱体上装有多孔电插座,可向箱体箱体内引入电源,操作手套可根据用户需要采用厚或薄乳胶手套,密封性能好。过渡室与主箱体的密封装置设计新颖、密封可靠、开启方便。
四、主要技术性能及指标
型 号 |
过渡室
真空度 |
箱体
真空度 |
过度室尺
单位:mm |
箱体尺寸
单位:mm |
保压
时间 |
使用气体纯度(99.95%以上) |
手套口
直径 |
KTZ-1 |
-0.1Mpa |
-0.1Mpa |
φ220×250 |
600×450×500 |
20小时
以上 |
氩 气
氦 气
氮 气 |
φ160m |
KTZ-2 |
-0.1Mpa |
-0.1Mpa |
φ280×350 |
800×600×700 |
KTZ-3 |
-0.1Mpa |
-0.1Mpa |
φ340×400 |
1200×700×1100 |
箱体材质:SUS304不锈钢,壁厚6mm
过渡室真空度:-0.1MPa(2.5级真空表)
箱体真空度:-0.1MPa(2.5级真空表)
保压时间:20小时以上
手套口直径:Φ145-170mm
观察视窗:订制加厚一体式钢化玻璃
照明系统:位于箱体顶部
使用气体:氩气、氦气、氮气(纯度99.95%以上)
可以根据实验需要加装各类加热控温以及其它等设备。
1、前级室可测真空度:0~-0.1MPa(2.5级真空表) 静态密封4小时,真空表指示偏移不大于0.002。
2、操作箱所用气体:氩气、氦气、氮气纯度99.95%以上。
五、操作步骤
打开包装箱,首先检查运输过程中真空手套箱上的各结合部位有无松动。如有松动请将相应的螺丝拧紧,然后可以试抽真空。
(一)抽真空与充气的放法:
1、本产品分为主箱体和过渡室两部分。主箱体不能单独抽真空,过渡室则可以单独抽真空。
2、先打开过渡室里面的门,然后关上所有手套接口压盖、阀门和过渡室外的门。
3、打开手套口之间的三通阀(逆时针旋转),将手套接口压盖与手套之间的空间接通箱体,使得抽气时手套内外(箱体和接口)同时抽真空,保持两边气压平衡。
4、将真空泵接到过渡室一个阀门上,开启真空泵,缓缓打开此阀门,对系统抽气(如打开阀门的速度太快,可能引起手套膨胀)。
5、待真空表指针下降并稳定在—0.1MPa以下时,抽真空完成,此时应先关阀门再关真空泵。
6、然后通过另一阀门向箱体内充入惰性气体,直至气压比大气压(气压表指数为0MPa)略高一点,使箱体内、外的压力基本平衡,且内部略高于外部,可保证大气不会渗入箱体内部(如果您想使箱体内的气体更纯净,最好将以上抽气和充气过程重复几次)。关掉连接手套接口的三通阀,打开手套接口上的压盖,就可以进行操作了。
(二)将物件放入与取出主箱体的方法:
1、将物件放入主箱体的方法:当您完成上述“(一)抽真空与充气”的操作后,如需要放物件放入主箱体,请先将过渡室的内门关上,打开过渡室的外门,将物件放入,然后关上外门,利用过渡室上的二个阀门进行抽气和充气。务必使主箱体和过渡室内的压力与大气压基本平衡,才能打开里面的门,将将物拿进主箱体。
2、将主箱体内物件取出的方法: 先将物件放入过渡室,关紧过渡室内门。如过渡室内气压与大气压基本平衡,即可打开过渡室外门将物件取出。
六、注意事项
1、不管打开内门还是外门,都必须保证门两边的气压基本平衡,否则,要么打不开,要么发生“气爆”现象。同样,在对箱体内抽气与充气时,也必须保证三通阀处于打开状态(即保证手套内外的气压相等),否则,手套会膨胀爆裂。
2、如箱体出现漏气,应首先检查过渡室门是否关紧和手套口是否破损。如还有漏气请检查真空表座、阀门及两个门上的“O”型圈及真空橡皮。过渡室门与手套口门上的“O”型圈要定期更换(根据用户的使用频率而定)。
3、对系统抽气时,请缓缓打开阀门,并随时注意手套的变化,如出现膨胀,应减慢抽气速度,如仍不能解决问题,应停止抽气,如手套发生爆裂,检查三通阀是否打开。
