超声波清洗器选择清洗液时,应思考以下三个要素:
1、清洗效率:选择最有用的清洗溶剂时,必然要做实行。如在现有的清洗工艺中引入超声,所运用的溶剂通俗不必变卦;
2、超声波清洗器操作简略:所运用的液体应安全无毒、操作简略且运用寿命长;
3、成本:最低价的清洗溶剂的运用成本并纷歧定最低。运用中必需思考到溶剂的清洗效率、安全性、必然量的溶剂可清洗几工件使用率最高级要素。当然所选择的超声波清洗器清洗溶剂必需抵达清洗结果,并应与所清洗的工件材料相容。水为最通俗的清洗液,故运用水基溶液的系统操作烦琐、运用成本低、使用遍及。然而对某些材料以及污垢等并不合用于水性溶液,那么还有很多溶剂可供选用。 分歧的清洗液,要区分的清洗系统 水性系统:凡间由敞口槽构成,工件浸没个中。而复杂的系统 由多个槽构成,并配备轮回过滤系统、冲淋槽、单调槽以及其它附件。
溶剂系统:多为超声波汽相除油脂超声波清洗器,常配备废液延续收受接管装置。超声波汽相肃清油脂进程是由溶剂蒸发槽和超声浸洗槽成的集成式多槽系统完成的。在热的溶剂蒸汽和超声激荡一起用下,油脂、蜡以及其他溶于溶剂的污垢就被除去。经由一列清洗工序后下料的工件发烧、洁净单调。
超声波清洗器的清洗件措置
超声清洗的另一个思考要素是清洗件的上、下料或许说是放置清洗件的工装的设计。清洗件在超声波清洗器清洗槽内时,无论清洗件照样清洗件篮都不得触及槽底。清洗件总的横截面积不该逾越超声槽横截面积的70%。橡胶以及非刚化塑料会接收超声波能量。绝缘的清洗件也应惹起特殊留心。工装篮设计欠妥,或所盛工件太重,纵使最好的超声波清洗器的效率也会被大大降低。钩子架子以及烧杯都可用来支撑清洗件。
清洗工夫:3-10分钟,最好采用准时方法清洗。
关于超声波清洗器您还可以了解其它栏目内容,更仔细内容请致电给先欧超声发卖或许工程技能人员,先欧超声波清洗器有从业数十年的工程技能人员,能给您很好的处置清洗方面的问题。
超声波清洗器使用道理
超声波清洗的使用道理是由超声波发生器宣布的高频振荡旌旗灯号,经由换能器转换成高频机械振荡而传达到介质,清洗溶剂中超声波在清洗液中疏密相间的向前辐射,使液体运动而发生数以万计的细小气泡,存在于液体中的细小气泡在声场的效果下振动,当声压抵达必然值时,气泡快速增进,然后突然闭合,在气泡闭应时发生冲击波,在其周围发生上千个大气压力,数百度的高温,使用闭应时的爆炸冲击波破坏不溶性污物而使它们涣散于清洗液中,当集团粒子被油污裹着而粘附在清洗件表面时,油被乳化,固体粒子即离开,然后抵达清洗件表面净化的目标。 因为超声波清洗器超声波固有的穿透力,所以可以清洗各类表面复杂,外形特异的物件,对小孔和裂缝都有很好的清洗结果,对不吸音或吸音系数小的物体清洗结果最佳。
文章来自:http://www.xianouyq.com 更多超声波清洗机信息到先欧超声波清洗机专栏查看
