当前位置 > 首页 > 技术文章 > 影响限制性内切酶活性的因素
影响限制性内切酶活性的因素
浏览次数:6076 发布日期:2012-2-23  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
影响限制性内切酶活性的因素
1、DNA纯度
在DNA样品中若含有蛋白质,或没有去除干净制备过程中所用的乙醇、EDTA、SDS、酚、氯仿和某些高浓度金属离子,均会降低限制酶的催化活性,甚至使限制酶不起作用.
2、核酸内切限制酶的缓冲液
核酸内切限制酶的标准缓冲液包括氯化镁、氯化钠或氯化钾、Tris-HCL、巯基乙醇或二硫苏糖醇(DTT)以及牛血清白蛋白(BSA)等.
使用所有限制酶均可发挥活性的一种缓冲液.
不同限制性内切酶对NaCl浓度的要求不同,这是不同限制酶缓冲液组成上的一个主要的不同.据此可分为高盐、中盐和低盐缓冲液,在进行双酶解或多酶解时,若这些酶切割可在同种缓冲液中作用良好,则几种酶可同时酶切;若这些酶所要求的缓冲液有所不同,可采用以下三种方法进行消化反应:先用要求低盐缓冲液的限制性内切酶消化DNA,然后补足适量的NaCl,再用要求高盐缓冲液的限制酶消化;
先用一种酶进行酶解,然后用乙醇沉淀酶解产物,再重悬于另一缓冲液中进行第二次酶解.
3、酶切消化反应的温度
DNA消化反应的温度,是影响限制内切酶活性的一个重要因素.不同的核酸内切限制酶,具有各自的最适反应温度.多数限制内切酶的最适反应温度是37℃,少数限制性内切酶的最适反应温度高于或低于37℃.
4、DNA的分子结构
DNA分子构型对核酸内切限制酶的活性有很大影响,如消化超螺旋的DNA比消化线性DNA用酶量要高出许多倍.
有些限制酶在消化它们自己的处于不同部位的限制位点,其效率也有明显差异.
限制性内切酶反应的终止 通常是采用65℃条件下温浴5min;
加终止反应液(如0.5mol/L的EDTA使之在溶液中的终浓度达到10 mol/L)螯合Mg2 ,以终止反应
来源:上海嵘崴达实业有限公司
联系电话:021-64133189 64129208
E-mail:lucy@runwelltac.com
