当前位置 > 首页 > 技术文章 > BCA蛋白浓度测定试剂盒使用说明书
BCA蛋白浓度测定试剂盒使用说明书
浏览次数:13012 发布日期:2011-10-11  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
BCA蛋白浓度测定试剂盒
产品简介: BCA 蛋白定量法是一种快速灵敏、稳定可靠的蛋白定量测定方法,其测定
范围是10-2000ug/ml,是比Lowry 法更优越的专用于检测总蛋白质含量的产品。BCA
法测定蛋白浓度不受绝大部分样品中的化学物质的影响。其在562nm 处有最大的吸收
值,通过与标准曲线对比,即可计算待测蛋白的浓度。
原理: BCA(bicinchonininc acid)与二价铜离子的硫酸铜等其他试剂组成的试剂,混合一
起显示为苹果绿色,即BCA 工作试剂。在碱性条件下,BCA 与蛋白质结合时,蛋白质
将Cu2+还原为Cu+,一个Cu+螯合二个BCA 分子,工作试剂由原来的苹果绿形成紫色复
合物,最大光吸收强度与蛋白质浓度成正比。
试剂盒组成:
BCA01(50ml) BCA02(100 ml)
试剂A: BCA 碱性溶液50ml 100ml
试剂B:硫酸铜溶液1ml 2 ml
试剂C:标准BSA 蛋白(1mg/ml) 1ml 1 ml× 2
1.5ml离心管25个50 个
说明书一份
试剂盒保存:试剂A 和B 在室温的稳定期至少1 年以上。标准蛋白液保存在-20℃,
短期则4℃保存.
测定方法1:(试管法)
1、配制工作液: 根据标准品和样品数量,按50 体积试剂A,1 体积试剂B 配制适
量BCA 工作液,充分混匀。注意:BCA 工作液室温24 小时内稳定。工作液配制的量要与
测定所用的比色杯对应。每个测定要做2-3 个平行反应。本处列举的比色体系所用的是
0.5ml 的比色杯;如果没有0.5ml 比色杯,反应体系需要放大到实验将采用的比色杯准
确读数所需要的体积。
2、BSA 标准品和样品的准备:样品用水或其它不干扰显色反应的缓冲配置,使待
测定的浓度位于标准曲线的线性部分。每个反应准备3 个平行测定。标准曲线一般5-6
个点即可,根据样品的估测浓度确定各点的具体浓度。稀释BSA 时,可以用水或与样品
一致溶液。如待测定的浓度为200μg/ml 左右,按下表的次序加入BSA 标准品、样品及
BCA 工作液。
3、取适当体积的标准蛋白(蛋白样品)以蛋白液:工作液为1:20 的比例混匀,
37℃温浴30min,冷却至室温。
4、将样品与标准品在562nm 波长下测定吸光度。
1、绘制标准曲线,通过标准曲线计算样品的浓度。注意: 实际浓度需要乘以样品的稀
释倍数。
1 2 3 4 5 6 7 待测样品
稀释1
待测样品
稀释2
BSA (μl) 0 2.5 5 10 15 20 25
H2O (μl) 25 22.5 20 15 10 5 0 0 0
工作液(μl) 500 500 500 500 500 500 500 500 500
OD562
OD562 平均值
测定方法2:(96孔板)
1、配制BCA 工作液: 根据标准品和样品数量,按50 体积试剂A,1 体积试剂B 配
制适量BCA 工作液,充分混匀。
2、将蛋白标准品按0, 1, 2, 4, 6,8, 10 微升加到96 孔板的蛋白标准品孔中,加灭
菌双蒸水补足到10 微升;取10 微升待测样品加入96 孔板。每个测定要做2-3 个平行.
3、向带测样品孔和蛋白标准品孔中加入200 微升BCA
工作液(即样品与工作液的体积比为1:20)混匀。
4、37℃温浴30min。冷取至室温。
5、酶标仪562nm 波长下测定吸光度。
6、制作标准曲线,从标准曲线中求出样品
浓度。
注意事项:
1、反应颜色的深浅除了与样品的蛋白质浓度相关外,还与反应的温度有关。如果样品
的浓度较高(>50μg/ml),反应温度一般采用37 度。如果样品蛋白质的浓度较低
(<50μg),反应的温度为60℃,该温度下,色氨酸、酪氨酸和肽键得到充分氧化,大
大提高检测灵敏度。
2、该方法检测的蛋白质浓度范围20μg-500μg/ml;当蛋白浓度<20ug/ml 时,推荐60℃
温浴,并将蛋白液:工作液的比例调至1:8 进行测定(增强法)可以检测到5ug/ml。
试剂A 和B 在室温的稳定期至少1 年以上。标准蛋白液保存在-20℃,短期则4℃保存.
来源:上海鼎国生物技术有限公司
联系电话:021-62837819 52301867 62821297
E-mail:shdgsw@qq.com
