当前位置 > 首页 > 技术文章 > 离心机常见故障和注意事项
离心机常见故障和注意事项
浏览次数:5383 发布日期:2011-6-14  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
21世纪,随着分子生物学,动物学,基因学,遗传工程研究应用的发展需要,离心分离技术也在不断更新,技术也逐步成熟,由低速离心机到超大容量冷冻 离心机的一系列创新后,我们国家的离心机技术也得到了世界各国的认可。本文为大家介绍离心机在临床使用过程中出现的故障和排除的方法等维护注意事项。
离心机的电机故障
症状:不能正常启动
分析:
1.若主电源指示灯正常发光,则检查炭刷磨损程度的大小,一般,炭刷磨损超过总量的三分之一,应及时更换新的碳刷.
2.若主电源指示灯不正常发光或者不亮,则检查指示灯的保险丝和室内线路的保险丝是否完好,电源线接触是否良好,逐一排除...
3.看下真空泵表及油压指示值,如果优雅过高而主机也不能启动,这时必须检查各油路是否堵塞了,尤其是节流小孔是否畅通,如果不通畅应清洗使之畅通.
4.若轴承损坏或转动受阻,大多是轴承内缺油或轴承内有污垢较多而引起摩擦阻力增大,电机达不到额定转速,此时应及时清洗或更换轴承.
5.整流子表面有一层氧化物,甚至烧成凹凸不平或电刷与整流子外缘不吻合也可使转速下降,应清理整流子及电刷,使其接触良好。
6.如转子线圈中短路或断路,可用万用表检查,重新绕制线圈。转子在使用时可因金属疲劳、超速、过应力、化学腐蚀、选择不当、使用中转头不平衡及温度失控等原因而导致离心管破裂,样品渗漏,转子损坏。
7.只要把上面6点做好了,离心机的不能正常启动的问题基本上解决了!
离心机的电源问题
症状:冷冻机启动及制冷效果差
分析:
1.电源不通是导致冷冻机启动及制冷效果差的原因之一,与电机不转的故障相同,应分别检查电源及保险丝。
2.电压过低,安全装置故障也可使冷冻机不能启动,电压过低可能是电网电压低;配电板配线过多;电源线过长(理想长度为3米)等。电源线容量不够,不仅使电压降低,还会造成意外事故。当电源电压降到180-190VJ时,冷冻机不能启动,影响制冷效果。
3.通风性能不好,如仪器安装在日光直射或通风不良处,散热器效果差,或散热器盖满灰尘,也中会影响制冷效果。
4.离心管重量不平衡,放置不对称;转子孔内有异物,使负荷不平衡;转轴上端固定螺帽松动,转轴磨擦或弯曲;电机转子不在磁场中心会产生噪音;转子本身损伤等都可导致机体震动剧烈、响声异常。
5.以上原因大部分均系不正确操作所致,在找出原因后,正确操作即可消除不正常现象。在工作过程中,如出现任何异常现象均应立即停机,不得强行运转,以免造成不必要的损失。
离心机的维护及注意事项
1.离心机在安装时必须根据离心机的性能选择合作的地点放置,对一般低速离心机(台式)可放在平稳、坚固的台面上,借助其自身重量,可使离型机紧贴于台面,保证工作安全。
2.大容量低速离心机、高速离心机和高速冷冻离心机要相应地安放在坚实的地面上,水平放置。在离心机工作前,应将负荷平衡,重量误差减到越小越好,否则会引起剧烈震动,损坏离心转子及转轴。
3.离心器支架、离心器分离支架必需在安置浩离心管后运作,严禁空架运转。
在日常的工作中,只要熟练的掌握操作程序,选用合适的离心管和离心转子,严格控制好每个操作步骤,尽可能的减少人为损伤,保证转子在安全系数和保证期内使用,很多安全事故都是可以避免的。
来源:湘仪离心机仪器有限公司
联系电话:13548685006
E-mail:2850920751@qq.com
标签: 离心机故障
