XZ-P5低速离心机(真空采血管专用脱帽离心机)
XZ-P5低速离心机真空采血管专用脱帽离心机可广泛应用于临床医学、生物化学、免疫学等领域是实验室中用于离心沉淀的常规仪器。
最高转速:4000r/min
最大离心加速度:3050×g
定时范围:0~99min
转速精度:±30r/ rpm
噪音:60dB
外表尺寸:440×550×330mm
重 量:30kg
可配转子:
转子号 |
最高转速 |
最大容量 |
最大离心力 |
No.1水平转子 |
4000r/min |
48x7ml |
3050xg |
No.2水平转子 |
4000r/min |
48x5ml |
3050xg |
XZ-P5脱帽离心机采用电机直接驱动,特殊减振器减振,转子采用高强度材料精密铸造成型,转子装卸方便。微机控制,交流变频电机,高精度,低噪音。大屏幕LCD液晶显示,转速,离心力,运行时间,故障显示。适配器双层独特设计,杜绝离心机运行过程中掉帽,自动脱帽提高实验工作效率。升/降速时间短(30S),具有1至8升/降速档。设有电子门锁,超速,转子自动识别,不平衡检测保护,确保人身安全。触摸面板,可编程操作,转速离心力自动转换,操作简单。适用于医院生物化学,放射实验室,中心血站生物制品等离心。
安装程序:
(1)台面坚实、平整,防止脱帽离心机在工作时产生振动或仪器移动。
(2)电源具有独立地线,严禁零线与地线共用,防止电击伤人。
(3)脱帽离心机四周应无腐蚀性气体及电磁场干扰,防止仪器外表保护层过早失效和对电器元件的干扰。
(4)脱帽离心机放置水平,确保四个橡胶机脚均匀受力。
1、选择你需要的设置项
2、增加按键
3、功能参数下降键
4、确认功能参数认可键
5、启动离心机转速键
6、离心机转速停止键
7、开门盖键
8、转速与离心力显示切换键
9、显示屏
故障显示:
E1﹦不平衡 E2﹦超速 E3﹦门开关(启动)
E5﹦时间设置为零 E6﹦温度
E7=电机不转 E8=通讯 E9=系统
操作程序
1.打开电源,按门锁键离心门盖将自动打开;离心加样区的离心管对称置于转子中,每管试样目测即可。
2.按设置键至转子号项闪烁,第一个是转子号,按+-键,再按设置键,预选转速按+-键。
3.参数设置
按设置键转子号窗口闪烁,按加、减键选择转子号;
按设置键 转速/离心力窗口闪烁 按加减键选择转速;
按设置键 升/降窗口闪烁 按加减键选择升/降;
按设置键 时间窗口闪烁 按加减键选择时间;
选择的参数无误,按确认键,就是你当前设定的参数。
4.当你的参数选择完后再按认可键,运转过程中,可直接显示离心力,按 转速/离心力 切换 键,(注:运行过程中转速仍可修改)这时按下启动键,开始工作。
时间至零或按停止键,转速为零后,按门锁键自动开门。
