当前位置 > 首页 > 技术文章 > Western Blot过程中常见的问题及可能原因分析
浏览次数:4580 发布日期:2011-3-10  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
问题
可能原因
验证或解决办法
背景高
膜没有完全均匀湿透
使用100% 甲醇浸透膜5-10min
洗膜不充分
增加洗液体积和洗涤次数
阻断不充分
增加封闭液孵育时间,或者提高温度。选择合适的封闭试剂(脱脂奶粉,BSA,酪蛋白等)
二抗浓度过高
降低二抗浓度
检测过程中膜干燥
保证充分的反应液,避免出现干膜现象
曝光过度
缩短曝光时间
抗体与阻断蛋白有交叉反应
检测抗体与阻断蛋白的交叉反应性,选择无交叉反应的封闭剂。洗涤液中加入Tween-20可减少交叉反应
没有阳性条带,或者阳性条带比较弱
抗体染色不充分
增加抗体浓度,延长孵育时间
酶失活
直接将酶和底物进行混合,如果不显色则说明酶失活了。选择在有效期内、有活性的酶联物
标本中不含靶蛋白或靶蛋白含量太低
设置阳性对照,如果阳性对照有结果,但标本没有则可能是标本中不含靶蛋白或靶蛋白含量太低。可考虑增加标本上样量解决靶蛋白含量低的原因。
试剂不匹配
一抗与组织种属,一抗与二抗或/和底物与酶系统之间不匹配。通过设置内参照可以验证二级检测系统的有效性
一抗失效
选择在有效期内抗体;并选择现配现用的工作液
HRP抑制剂
所用溶液和容器中避免含有叠氮化钠
膜没有完全均匀湿透
使用100%甲醇浸透膜
靶蛋白分子量小于10Kd
选择小孔径的膜,缩短转移时间
甲醇浓度过高
过高甲醇浓度会导致蛋白质与SDS分离,从而沉淀在凝胶中,同时会使凝胶收缩或变硬,从而抑制高分子量蛋白的转移。降低甲醇浓度或者使用乙醇或异丙醇代替
转移时间不够
对于厚的胶以及高分子量蛋白需要延长转移时间
抗体染色不充分
增加抗体浓度,延长孵育时间
标本中靶蛋白含量太低
增加标本上样量。
HRP抑制剂
所用溶液和容器中避免含有叠氮化钠
抗体活性降低
选择在有效期内的抗体,工作液现配现用,避免长时间放置
封闭过度
减少封闭剂的量或缩短时间;换用不同封闭剂类型
曝光时间过短
延长曝光时间
条带位置不对;或有非特异性条带
色带)
二抗的非特异性结合
增加一个对照:不加一抗,其他操作过程不变,即可验证背景是否由二抗系统来源。选择其他二抗(特异性更强的,只针对重链的)
一抗的特异性不够
使用单克隆或者亲和纯化的抗体,保证抗体的特异性
蛋白降解
使用新鲜制备的标本,并使用蛋白酶抑制剂
二聚体或多聚体存在
增加蛋白质变性过程及强度
抗体浓度过高
降低抗体(一抗、二抗)浓度,可以减少非特异性条带
蛋白上样量过大
降低上样量
封闭剂中有聚集体
使用前过滤封闭试剂
HRP耦联二抗中有聚集体
过滤二抗试剂,去除聚集体
HRP含量过高
降低酶联二抗的浓度
来源:巴傲得生物科技有限公司上海分公司
联系电话:021-50327163
E-mail:yonghong1028@126.com
