当前位置 > 首页 > 技术文章 > 转录组高通量测序
转录组高通量测序
浏览次数:4949 发布日期:2010-11-19  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
(第二代高通量测序技术-454)
  转录组即特定细胞在某一功能状态下所能转录出来的所有RNA的总和,是研究细胞表型和功能的一个重要手段。与基因组不同的是,转录组的定义中包含了时间和空间的限定。同一细胞在不同的生长时期及生长环境下,其基因表达情况是不完全相同的。罗氏GS-FLX-Titanium第二代高通量测序仪平均读长超过400bp,在测序读长上遥遥领先于其它第二代高通量测序仪,使其成为转录组学研究的首选测序平台,已被广泛应用于基础研究、临床诊断和药物研发等领域。
一、 罗氏454测序技术在环境微生物生态多样性研究中的突出优势体现在:
(1) 测序序列长,便于聚类拼接,可以对转录本进行从头组装(de novo assembly)。
(2) 测序通量高,可以检测到低丰度转录本信息。
(3) 可以对无基因组参考序列的新物种进行转录组测序,发现新的转录本和亚型。
(4) 实验操作简单、结果稳定,可重复性强。无需进行克隆的文库构建,双链cDNA连接454接头后可以直接进行测序,实验周期短。
(5) 测序数据便于进行生物信息分析,可以进行基因差异表达分析、鉴定基因的可变剪切以及预测新基因。
二、 美吉公司在环境微生物生态多样性研究中的突出优势体现在:
(1) 拥有自主实验室和高通量测序平台,可以根据客户要求灵活安排实验,实验周期短,取样方便,质量可靠。
(2) 技术人员经验丰富,可以稳定地进行总RNA的提取和双链cDNA的合成,可以根据顾客要求第一时间提供实验方案。
(3) 有专业的生物信息团队和大型计算机,可以为客户提供个性化的生物信息分析服务。
(4) 开放式实验室,参与式服务。客户不但可以参与整个实验过程,而且可以参与生物信息分析,提供最为增值的售后服务。
三、 服务流程
(1) 客户提供样本背景信息、实验目的和实验预期。
(2) 美吉公司设计实验方案,提供测序深度建议和生物信息分析建议。
(3) 客户认可实验方案,双方签订项目合作协议。
(4) 项目开始运作,美吉公司指定专人和客户保持无障碍沟通。
(5) 项目结束,美吉公司提供标准结题报告。
(6) 客户可以和美吉公司签订长期合作协议,享受折扣和VIP服务。
四、 送样要求
(1) 动物、植物、微生物组织:
> 请提供足量的新鲜样品,样品量≥5g;植物材料应避免过老的组织,尽量用柔嫩部位。
> 新鲜程度要求:采样后将样品立即液氮速冻-80℃保存(保存期不超过1个月),干冰运输,运输时间不超过72h。
> 样本保存期间切忌反复冻融。
> 样品质量合格与否的判断标准:RNA提取后经变性电泳,各RNA条带清晰,比例适中,完整性好,无降解。
> 填写完整的送样订单(请点击下载),提供尽量详细的物种基因组背景资料信息,如:基因组大小,基因平均长度,预计表达的基因数量等待。用自封袋密封后随同样本一起快递。
> 样本的送样量和其他具体要求,请致电免费电话400-660-1216。
(2) RNA
> 总RNA>500ug,浓度>1ug/ul;
> mRNA>3ug,浓度>50ng/ul;
> OD260/OD280为1.8-2.2;28S/18S>1.8; RIN≥ 8(哺乳动物)
> 质检以我方电泳胶图、紫外分析仪定量为准。。
> 送样管务必标清样本编号,管口使用Parafilm膜密封。
> 样本保存期间切忌反复冻融。
> 送样时使用干冰运输。
> 填写完整的送样订单(请点击下载)和RNA电泳检测照片,用自封袋密封后随同样本一起快递。
(3) 双链cDNA
> 按照美吉公司提供的cDNA 454文库构建流程进行文库构建,去除文库中的POLY-A。
> 总量>5ug,浓度>50ng/ul,OD260/280在1.8左右。
> 样本保存期间切忌反复冻融。
> 送样时使用干冰或冰袋运输。
> 填写完整的送样订单(请点击下载)和cDNA电泳检测照片,用自封袋密封后随同样本一起快递。
五、 无参考基因组转录组分析(de novo Transcriptome Analysis)
> 测序和基本数据处理
合成双链Cdna      酶切去POLY-A     两端连接454接头     454测序     基本数据处理(图像识别、碱基识别、过滤接头序列)
> 生物信息分析内容
* 数据产出统计及测序数据的成分和质量评估
* Contig长度分布
* Unigene长度分布
* Unigene 功能注释
* Unigene GO分类
* Unigene 表达差异分析(不少于两个样本)
* Unigene 在样本间的差异GO分类(不少于两个样本)
* Unigene 代谢通路分析
* 蛋白功能和分类预测
> 应用领域
* 全基因组EST测序
* 筛选SNV、SSR和InDel分子标记
* 基因表达谱研究
* 非编码RNA研究
六、 有参考基因组的转录组分析(Transcriptome analysis with reference genome)
> 测序和基本数据处理
合成双链Cdna      酶切去POLY-A     两端连接454接头     454测序     基本数据处理(图像识别、碱基识别、过滤接头序列、检测可能的样本污染)
> 生物信息分析内容
* 测序数据产量及与Reference比对结果概述
* Reads在基因组上的分布
* 测序随机性评估
* 基因覆盖度、测序深度的分布
* 基因差异表达分析
* 对基因结构进行优化
* 鉴定基因的可变剪切
* 预测新基因
> 应用领域
* 基因组注释
* 基因结构分析(可变剪接、基因边界等)
* 转录融合基因研究
* 基因表达谱研究
* 非编码RNA研究
八、 常见问题
(1) 是否可以进行原核生物转录组分析?
> 可以。请提供20 ug total RNA样品即可。
(2) 需要提供什么样本?
> 可以提供新鲜的动物、植物、微生物组织,提取后的总RNA或合成的双链cDNA均可。
(3) 实验周期多长?
> 美吉公司从获得客户样本、高通量测序到数据分析,根据合作伙伴的个性化需求不同,一般控制在30到40个工作日内完成。
(4) 需要多少测序量?
> 100万条有效序列,平均读长在300到500bp,聚类拼接后可以得到2到4万条Unigene,Unigene的平均大小在500bp到10Kb之间。转录组的大小受基因数目和基因丰度双重影响,在物种之间变化很大。此外,组织差异、状态和实验处理等因素也会影响转录组的组成。
(5) 是否可以参与实验和生物信息分析?
> 我们是开放式实验室,我们欢迎合作伙伴参与我们的实验过程和数据分析过程,在参与中增强沟通。
(6) 全长cDNA的判断
> 聚类拼接后的Unigene是否为全长cDNA, 需要进行判断。
> 直接从序列上可以从如下几个方面进行判断。
5′端:
* 有同源全长基因的比较, 通过与其它生物已有的对应基因末端进行Blast 来判断。
* 无同源基因的新基因, (1)判断编码框架是否完整, a.在开放阅读框架的第一个ATG 上游有同框架的终止密码, 需要注意的是有时真正的翻译起始密码子并非是出现在mRNA 中的第一个ATG, 在有的真核细胞中, 在起始密码子ATG 的上游非编码区会有可能出现一到几个ATG, 这称为非编码的5′ATG。以这种5′ATG 并不是真是的起始密码子, 以其开始的开放阅读框常常很快遇到终止密码子。b.无终止密码的则考虑有保守的Kozak序列; (2)判断是否自转录起始点, 有资料表明, 在5′帽结构后一般都有一段富含嘧啶的区域, 另外如果cDNA5′序列与基因组序列中经S1 酶切保护的部分相同, 则可以确定得到的cDNA 是全长的。
3′端:
* 有同源全长基因的比较, 方法同5′端;
* 编码框架的下游有终止密码;
* 有一个以上的polyA 加尾信号;
* 无明显加尾信号的则也有polyA 尾。
> 同源全长基因的比较可以用Blast 比对或多重序列比对软件来实现, 首先搜索到其他物种( 以相似性比较高的物种为宜) 该基因全长cDNA 序列,再将这些序列做Blast 或多重比对。
> 确定得到的cDNA 序列为全长的cDNA 序列还只是在计算机上的“虚拟克隆”, 最终还必须通过RT-RCR、序列测定和Northern 杂交等方法进行实验验证, 以保证序列的准确性。
来源:上海美吉生物医药科技有限公司
联系电话:021-51872398,400 660 1216
E-mail:marketing@majorbio.com
