BSG-250/300/400型光照培养箱使用说明书
一、概 述
BSG型光照箱是具有冷热控制的高精度恒温设备,可用于植物培养、育种试验;细菌、霉菌、微生物的培养、保存;水体分析的BOD测定以及其它用途的恒温试验。是生物遗传工程、医疗、卫生防疫、药检以及农牧水产等科研单位理想的试验设备。
二、结 构 特 点
本机箱体采用优质薄板加工而成,表面涂装牢固、美观。箱门左侧装有双层中空玻璃视窗,并配以平移式外复门。观察箱内实验物品时,只需右移外复门,打开箱内照明,就可使试验物品一目了然。内胆采用镜面不锈钢薄板制造,四角呈圆弧形,使箱内温度均匀性好,经久耐用,清洗方便。
控制部分采用以高亮度液晶屏显示的新型智能数显温度、光照度调节仪,用户可根据不同要求,通过操作控制面板的按键对温度及光照度进行设定、调节,以达到试验目的。
箱体底部配有脚轮,使安装和移动更加轻松、方便。
三、工 作 原 理
光照箱由位于箱内温度传感器所感受到的实际温度换成电信号,经微电脑来控制加热器或制冷压缩机工作,从而达到所需温度。光照度可通过控制面板预设置变光照度。
四、技 术 参 数
1、公称容积:250L、300L、400L;
2、分段控制段数:1~30段;
3、控温范围:无光照时5~50℃;有光照时10~50℃;
4、温度波动允差:±1℃(400L ±1.5℃);
5、温度均匀度允差:250L ±1.5℃;300L、400L ±2℃;
6、电源电压:交流220V/50Hz;
7、光照度:15000IX(五级可调);
8、功率:1300W(250L);1400W(300L);1500W(400L);
9、工作环境:环境温度10~30℃;相对湿度70%以下;
10、制冷剂:R134;
11、设备类别:I类;
注:设定5-10℃有光照时环境温度为10~26℃。
五、安 装
1.本设备需安装于避免阳光直射、通风干燥的室内,设备与墙壁必须有10CM以上距离。
2.箱体可在安放到位后固定前部两只刹车轮,使箱体安置平稳。
3.本设备使用交流220V/50Hz电源,供电电路中必须有可靠接地线,保证使用安全。
六、使 用 方 法
1、控温仪面板布置说明
1 SET键用于参数设定;
2 移动键用于参数设定移动;
3 减键用于参数修改;
4 加键用于参数修改(显示状态按此键可切换察看温度及光照强度);
5 液晶显示屏显示各类(此时为显示状态)。
6 电源开关按到“通”处,光照箱进入工作状态,液晶屏显示出各种提示符及参数。
2、段数(ds)设定
1 先同时按移动键和减键不放,再按SET键,当前值会显示“0ds”, 设定值显示的是段数并在闪动,先放SET键,再同时放移动键和减键。
2 按移动键来移动闪动数字,按加、减键来设定所需要段数。
3 按SET键返回到显示状态。
3、温度C、光照强度L、时间T设定
1)按住移动键不放,再按SET键,此时当前值会显示“C-01” (第一段温度C设定),同时放开,设定值显示是第一段的温度设定并在闪动;
2)按移动键来移动闪动数字,按加、减键来设定第一段所需要温度;
3)再按SET键进入第一段光照强度L设定,此时当前值会显示“L-01”, 设定值显示的是第一段的光照强度设定并在闪动;
4)按移动键来移动闪动数字,按加、减键来设定第一段所需要光照强度;
5)再按SET键进入第一段开始时间T设定,此时当前值会显示“T-01”, 设定值显示是第一段的开始时间设定并在闪动;
6)按移动键来移动闪动数字,按加、减键来设定第一段所需要开始时间;
如果您的ds设定在二段以上,再按SET键进入第二段温度设定,此时当前值会显示“C-02”;您可以重复2-6步骤。
4、SEL=0111温度修正
关于如何修正箱内温度和显示温度之间的温度差异:
使用前提:设备带有修正温度的功能,因为设备随着地域、气候、使用环境的差异,当您进行温度检测时,可能会发现:箱内用温度检测设备(如:温度计等)测得的温度(称为实际温度)与温度控制仪显示的温度(称为显示温度)不相吻合或者有较大的差异,此时可以进行温度修正调节。
1、在显示状态时,按“SET”键,当前值显示SEL状态,用移动键来移动闪动数字,按加、减键来设定设定值为“0111”。
2、再按“SET”键,进入温度参数修正模式,当前值显示为“1SC”。
3、用移动键来移动闪动数字,按加、减键来修正温度。
4、修正好以后,再按住“SET”键,当前值显示“1HL”,为温度斜率修正设定,不要改变默认值(1000)。
注:“2SC”和“2HL”对光照箱没有作用,按“SET”键跳过。5、按SET键返回显示状态。
5、SEL=0001修正上限温度报警值、定时、月、日、时、分、打印时间、环境温度
1)在显示状态时,按二次SET键当前值显示SEL,设定值显示“0000”,按“加键”输入“0001”,此时设定值显示为“0001”。
2)再按“SET”键,当前值显示“AL1”为温度上限报警值,再按“△”或“▽”键设定所需要(出厂设定值为“2”),再连续按“SET”即可返回显示状态。
3)再按SET键当前值显示“AL2”(“AL2”对光照箱没有作用,按“SET”键跳过),当前值显示“T”为定时时间设定值,再按“△”或“▽”键设定所需要定时时间设定值(出厂设定值为“0”),再连续按“SET”即可返回显示状态。
4)再按“SET“键,当前值显示“n.d”为月、日,再按“△”或“▽”键修改月、日,再连续按“SET”即可返回显示状态。
5)再按“SET“键,当前值显示“h.n”为时、分,再按“△”或“▽”键修改时、分,再连续按“SET”即可返回显示状态。
6) 再按SET键,当前值显示“Tprn”为打印间隔时间设定值,再按“△”或“▽”键设定所需要打印间隔时间设定值(出厂设定值为“60”,只有选配打印机才有此功能),再连续按“SET”即可返回显示状态。
7)再按“SET”键,当前值显示“℃”为环境温度 ,再按“△”或“▽”键修改环境温度值(出厂设定值为“26℃”),再按“SET”即可返回显示状态。
5、自整定功能
为了保证光照箱的控温精度,需要启动仪表的自整定功能,使设备在环境温度下,控制器内的技术参数与升温曲线调整到最佳状态,从而达到精确的控制温度。
Note:
温度自整定功能的操作
1、在显示状态时,按“SET”键,当前值:显示“SEL”状态,设定值“0000”时按加、减键来设定值改为“0534”;
3、再按“SET”键,进入温度参数修正模式,当前值显示“9CI”;
4、连续按“SET”键九次后,当前值显示“AT1”时按“加键”输入“0001”;
5、在设定值显示“0001”时,液晶显示屏将液晶显示“自整定”的字样(自整定结束后自动消失);
6、再连续按“SET”即可返回显示状态(在自整定时箱内的温度会有较大的波动)。
七、注意事项与维护
1.光照箱在搬运中,禁止倒置及大于45度的平放。
2.使用中切勿频繁改变设定值,以免压缩机频繁启动造成过载,影响设备使用寿命。
3.箱内不需照明时,应将照明开关置于“关”位置,以免影响上层温度,同时延长灯管使用寿命。
4.本机装有二组保险丝,在运行中若发生故障,请先切断电源,检查保险丝是否完好,再检查其他部位。
5.为了保持设备的外观清洁,切勿用腐蚀溶液擦拭外表,箱内可用干布或酒精擦拭,保持箱内干净。
6.当设备不用时,应保持箱内干燥,并切断电源。
7.为确保箱内温度均匀,应经常检查箱内轴流风机是否正常运行。实验时,箱内物品不宜摆放太密且切勿阻挡风机出风口,以利于箱内气流循环。
8.切勿触摸或者碰撞箱内感温探头,否则易造成温度失控。
9.当设备发生故障,应请专业人员维修或与本厂销售部联系,用户请勿任意拆修。
10.本厂产品实行“三包”,从产品售出之日起,一年内如有质量问题本厂负责免费维修(人为损坏除外)。超过“三包”期的酌收修理费。
II型光照培养箱重要提示:
1、当箱体内使用温度设置在38℃以上时,如发现温度有漂移,请用户检查您所处的环境温度是否符合在30℃以内,如环境温度超过30℃,还继续使用,请务必重新设置箱体环境参数(默认为26℃,出厂时已设置好)。
2、如环境温度已超过30℃时,请把箱体默认的环境温度设为≥28℃;当环境温度低于10℃以下时,请把箱体环境温度设为≤25℃。
具体操作步骤如下:
按设置键SEL→输入“1”→连续按设置键→℃ 26℃默认。
