当前位置 > 首页 > 技术文章 > 计量泵使用和常见故障分析
计量泵使用和常见故障分析
浏览次数:5873 发布日期:2010-9-5  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
   计量泵是一种可以满足各种严格的工艺流程需要,流量可以在0-100%范围内无级调节,用来输送液体(特别是腐蚀性液体)一种特殊容积泵。计量泵也称定量泵或比例泵。计量泵属于往复式容积泵,用于精确计量的,通常要求计量泵的稳定性精度不超过±1%。随着现代化工业朝着自动化操作、远距离自动控制这一形势的不断发展,计量泵的配套性强、适应介质(液体)广泛的优势尤为显得特出。
计量泵的定义
  计量泵(jì liàng bèng)也称定量泵或比例泵。计量泵是一种可以满足各种严格的工艺流程需要,流量可以在0-100%范围内无级调节,用来输送液体(特别是腐蚀性液体)一种特殊容积泵。
计量泵的分类
  1. 根据过流部分
  (1)柱塞、活塞式 (2)机械隔膜式 (3)液压隔膜式
  2. 根据驱动方式
  (1)电机驱动 (2)电磁驱动
  3. 根据工作方式
  (1)往复式 (2)回转式 (3)齿轮式
  4、根据泵特点 (1)特大机座 (2)大机座 (3)中机座 (4)小机座 (5)微机座
  其他的分类方式:电控型,气控型,保温型,加热型,高黏度型等
计量泵安装注意事项
  1. 出口高于进口,避免虹吸现象
  2. 泵头与注射阀要求竖直安装
  3. 所附管件用手旋紧即可,请勿使用工具;螺纹处不使用生料带
  4. 电源电压稳定,并且接地
  5. 安装环境整洁宽敞,通风良好
计量泵计量常见故障分析
  1)计量泵吸液不正常
  旋转到冲程长度100%位置。这样可以使整套部件旋转至背板漏液排出孔与泵的最底端对齐。在泵运行过程中调整液力端和隔膜至合适的位置。
  对反应时间来说,脉冲持续时间可能不足够长。相对于标准的脉冲宽度80msec,流量监视器脉冲宽度扩展可以被激活,增加脉冲宽度至300msec。 激活智能转换开关,取下固定电路板的护盖, 移走跳线X-1。这样就激活了扩展功能,在故障指示之前允许有更多的时间。
  计量泵安装自排气泵头,采用自灌式吸液。保持吸液管线尽可能短。
  2)拆换计量泵隔膜
  在拆去旧的隔膜时,常遇到麻烦。现在就就如何拆下旧的隔膜提供一些额外的建议。
  1. 在泵头松动之后,取下泵头之前,调节冲程长度到0%位置。可以保证电磁轴有足够的压力,保持其连接稳固,这样就可以旋下隔膜。
  2. 向外拉液力端使螺丝从插孔内脱离。抓住液体端逆时针旋转。稍有些阻力,可以旋下隔膜。
  3. 计量的化学药品可能在液力端结晶,致使单向阀阀球和阀座不能正常工作。
  4. 在计量泵的吸入端可能有气体泄漏。液力端吸入侧连接件可能缺少O型圈或吸入阀连接松动。
  3)用流量监视计量一种高粘度介质,在引液过程中收到了流量故障指示信号,怎么做可以解决这个问题?
  通过松开4个泵头螺丝,移动液力端。旋转冲程长度到0%并抓住液力端,然后从螺丝孔滑出 ,那么螺丝不与它们接触,但是还把持着背板和隔膜。然后逆时针旋转此部件,稍有些阻力,隔膜会从电磁轴松动下来。如果隔膜还没有松动,在隔膜和电磁轴的接触表面用些润滑油。放置几分钟后,用一塑胶小锤轻轻敲打隔膜。然后在按照以上描述再次进行。
  4)如何防止计量泵冲程定位马达烧毁?
  1. 取下固定泵头的4个螺丝。螺丝位置在计量泵的背面。
  2. 看是否安装了排泄管并且排泄阀闭合?在计量泵引液阶段排泄阀需要打开。注意:并不是所有的计量泵都有排泄阀。
  3. 在隔膜安装完毕、并且背板漏液排出孔置于垂直位置之后,安装泵头。确保吸液阀与漏液排出孔对齐,液力端的螺丝与相应的4个孔对齐。
  5)液压计量泵流量变小或不准确?
  1.拧开三阀中的放气阀。
  2.通过补油阀充分补油。
计量泵的选型
  一、确定压力:所选取计量泵的额定压力要略高于所需要的实际最高压力,一般高出10~20%。不要选择过高,压力过高会浪费能源,增加设备的投资和运行费用。
  二、确定流量:所选取的计量泵流量应等于或略大于工艺所需流量。计量泵流量的使用范围在计量泵额定流量范围的30~100%较好,此时计量泵的重复再现精度高。考虑到经济实用,建议计量泵的实际需要流量选择为计量泵额定流量的70~90%。
  三、确定泵头(液力端)材质:计量泵的具体型号规格确定后,再根据过流介质的属性选择过流部分的材质,这一步非常重要,若选择不当,将会造成介质腐蚀损坏过流部件或介质泄露污染系统等。严重时还可能造成重大事故。
  其他方面: 在选择计量泵时,还需要考虑所需计量泵的精度级别,精度级别越高投入越大。 计量泵一般工作温度在-30~100℃,特殊计量泵其工作温度范围更宽(如带保温夹套的高温液体计量泵,其输送温度可达500℃)。 对于介质的粒度,要求应小于0.1mm,对于大于0.1mm的介质,可针对性地对泵的过流结构进行改变,以满足需要。 对于介质的粘度,一般应在0~1000mm/s,特殊的计量泵可达6000 mm2/s, 机械隔膜式计量泵的流量是在标定的额定压力之下测得的最大流量(室温下清水输送时),若压力下降,则输出的流量会比标定的高。
来源:上海灏运仪器设备有限公司
联系电话:18721840989,021-33717875
E-mail:hooyotech@163.com
