当前位置 > 首页 > 技术文章 > 数码显微镜的实际放大倍数
数码显微镜的实际放大倍数
浏览次数:3464 发布日期:2010-7-16  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
数码显微镜的放大倍率是多少,这个问题可能很多用户都没有弄清楚,很多朋友都想知道放大倍数到底是多少呢?下面我来给大家一个简单说明,希望能对大家有帮助。
我们用一个公式来表达:物镜的放大倍数*(电脑屏幕的对角线/ccd或者cmos的靶面尺寸)=系统的放大倍数。
其中物镜的放大倍数:根据您使用的是哪一个放大倍数的目镜,常规的有5、10、20、40、60、80、100等。
注意电脑屏幕一般是英寸来表示,所以要乘以25.4为毫米单位。电脑屏幕的对角线:一般是单位是英寸,比如14英寸的就应该乘以25.4,单位是mm;1英寸=25.4mm。
ccd或者cmos的靶面尺寸:常用的CCD或者COMS有1、2/3、1/2、1/3、1/4英寸 ,常规的数码显微镜都是使用第三目加CCD或者CMOS来实现的,那如果已经购买了传统的2目的体视、生物、金相等显微镜;如何实现呢?既不淘汰原来购买的产品,又要节省成本而实现数码,直接用电脑屏幕观测产品,同时保护了我们的眼睛,那就要通过改造来实现,(广州明美具有强大的显微镜技术改造能力,至今也给很多高校和研究所改造许多显微镜,具有丰富的显微镜改造经验)等到和这个放大倍率息息相关的就是CCD或者COMS的靶面尺寸,它的尺寸直接关系数码显微镜的放到倍数。
那我们来看看靶面尺寸到底是什么?其实就是CCD或者COMS的对角线尺寸,我们常用的CCD或者COMS有1、2/3、1/2、1/3、1/4英寸,具体的尺寸如下:
1英寸—靶面尺寸为宽12.7mm*高9.6mm,对角线16mm。
2/3英寸—靶面尺寸为宽8.8mm*高6.6mm,对角线11mm。
1/2英寸—靶面尺寸为宽6.4mm*高4.8mm,对角线8mm。
1/3英寸—靶面尺寸为宽4.8mm*高3.6mm,对角线6mm。
1/4英寸—靶面尺寸为宽3.2mm*高2.4mm,对角线4mm。
那么我们知道了CCD或者CMOS的靶面尺寸,现在就很容易就知道您的数码显微镜放大倍率是多少了。根据我们数码放大倍率的公式:
物镜的放大倍数*(电脑屏幕的对角线/ccd或者cmos的靶面尺寸)=总的放大倍数。
比如:10倍物镜加1/3英寸的CCD或者CMOS的数码显微镜总放大倍数=物镜10倍*(15英寸*25.4/靶面尺寸6mm)=635倍
来源:广州明美光电技术有限公司
联系电话:020-37205282
E-mail:zhout@mshot.com
