当前位置 > 首页 > 技术文章 > 单克隆抗体制备技术
单克隆抗体制备技术
浏览次数:5395 发布日期:2010-1-12  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
单克隆抗体制备技术
单克隆抗体制备标准化操作方案(McAb-sop)
 第一章:  小鼠免疫
 第二章:  细胞融合
 第三章:  细胞建株
 第四章:  细胞株鉴定
 第五章:  腹水制备
 第六章:  抗体纯化和鉴定(略)
第一章.                      小鼠免疫(BALB/c)
   小鼠免疫是单抗制备的关键一环,质控小鼠免疫是制备优质单抗的唯一保证。
一.小鼠免疫分两程方案:根据免疫学原理小鼠免疫方案设计如下:
1.短程免疫方案:
   第一次:   1d   100ug(可溶性Ag)+等体积完全佐剂.   腹腔注射. 0.4ml/只
   第二次:   7d   100ug+等体积不完全佐剂           腹腔注射. 0.4ml/只
   第三次:   12d   50ug                                 IV   0.3ml/只
(强化)第四次: 15d   20ug                                 IV   0.3ml/只
     第17 d~24d内融合
     2长程免疫方案:
   第一次:   1d    100ug+等体积完全佐剂           腹腔注射(IP)0.4ml/只
   第二次:  14d    100ug+等体积不完全佐剂           IP      0.4ml/只
   第三次:  21d    100ug                            IP或IV 0.4ml/只
   第四次:  25d     50ug                              IV    0.3ml/只
(强化)第五次: 28d    20ug                              IV    0.3ml/只
 第30d~37d内融合.
 注意:a.在融合前(即加强免疫前)必须测定免疫鼠血清滴度,短程免疫滴度必须≥1:8000,长程免疫≥1:32000,方可做融合.b.免疫周期完成后所有小鼠需在一周内做完融合. 否则不能保证融合质量。        二. 小鼠免疫质控标准
1.免疫鼠血清滴度   短程≥1:8000,长程≥1:32000;
2.小鼠免疫后需在一周内做完融合;
3.免疫鼠脾脏明显大于空白鼠脾脏并且较粘连。
免疫鼠选择:免疫种类为:baleb/c小鼠;性别.雌性佳:大小:6-7周龄:体重:20g;
健壮.活泼。
                     第二章.细胞融合
一.  融合前准备
1.  脾细胞:取符合免疫质控标准的鼠在无菌条件下取出其脾脏,并制成单个脾细胞悬液,每只鼠的脾细胞约1~3亿。在制备过程中严格保证无菌。制备脾细胞可选择研磨器+筛网或用无菌注射器吹吸。
2.  SP2/0细胞准备:SP2/0细胞在融合前4天腹苏.并用8- Ag筛选两次,隔天换液,在融合前一天换成普通培养基1640,10%小牛血清,SP2/0细胞数量在2000万~3500万为宜,细胞处于分裂期较佳,衰老细胞不宜使用。
3.  PEG1450准备:取PEG1450干粉高压后加入等体积 PBS在60℃溶解即可使用,一次融合取0.8ml 50% PEG1450.
4.  HAT培养基准备:根据铺板数量准备,20%小牛血清的HAT1640培养基.20ml/块板。
5.  终止液15-20ml:不含 Hepes的1640培养基或PBS(PH7.4)
二. 融合:
制备脾细胞悬液并用PBS(PH9.4)洗涤干净后混入SP2/0细胞按脾细胞比SP2/0=10:1~5:2混合并离心,1200rpm×5min 离心后滴干混合细胞.轻敲弹松细胞团块。在37℃水浴中加入PEG1450  0.8ml在50秒内加完 不宜吹打,加完后在37℃水浴中反应2min后加入终止液在 5min内加完15~20ml,加终止液时应沿管壁缓慢加入.动作应轻柔.不宜吹打以免使刚融合的细胞分离。
三. 融合后加样:
融合细胞终止后于900rpm×8min离心,并吸干以防残留PEG。离心后把融合细胞转入HAT培养基,并滴板200ul/孔,全过程应防止吹散融合细胞。
四. 换液:
待融合细胞在HAT中培养7天左右后(即未融合的SP2/0和脾细胞死后)换成HT培养基。200ul/孔 第8~10天检测。
                  第三章.细胞建株
 一.融合板检测:
       待融合板换液细胞长至中等大小约1万个细胞以上开始检测(检测方法参见附表ELISA方法)在ELISA质控合格(即阴性对照<1.0,阳性对照>1.0)后挑选阳性孔(一般OD450≥0.5)作亚克隆。
 二.亚克隆方法及检测:
      挑出融合板阳性孔全部细胞加入8-10ml HT培养基,混均铺板4-6纵行;待亚克隆生长5-7天,克隆长大(约1万个细胞以上/孔),即可检测(用 ELISA方法)。
三.单克隆铺板和检测:
     挑取亚克隆检测阳性值高的孔计数作有限稀释4:2:1:0.5个细胞四个梯度铺板1个阳性细胞株/块。待单克隆生长7-10天,单克隆细胞长至中等大小(1万/孔)时进行检测,其中单克隆细胞≥8个/株(一般检测12个孔),待检测单克隆全阳后再进行一次同样的单克隆。
四.细胞株确立:
      待两次单克隆检测全阳后挑出三孔/株,作扩大培养于24孔板;24孔板细胞长满后作交叉Ag鉴定和稳定性鉴定(即再次测其培养上清看是否还能分泌单抗)鉴定合格后选择其中一株长势好.OD450箱高的扩大培养于细胞瓶,并进行冻存,5支/株,≥200万/支细胞。
                   第四章.细胞株鉴定
   在细胞株冻存完毕后必须复苏同一批次中的一支进行鉴定。
鉴定标准:1.复苏活细胞数≥100万个细胞/支;
            2.活细胞中有活力细胞≥50万/株;
            3.复苏细胞中不能有除细胞株细胞以外的其它微生物(如:细           菌.真菌.支原体等)出现.
            4.复苏细胞生长到一定数目后选出生长好的细胞作单克隆计 数铺板.并检测单克隆的分泌抗体能力是否是否全阳或有抗体分泌.
            5.细胞培养上清也需作ELISA确定是否分泌抗体同时作交叉抗原复查,及 western-boltting鉴定是否为单抗。
  第五章.腹水制备及细胞株扩增
腹水制备:在细胞株鉴定合格后收集培养瓶中细胞,打小鼠腹水方法如下:
1. 小鼠选择:10周龄  baleb/c雌性小鼠,小鼠毛发油光,活泼约30克体重。
2. 打腹水前小鼠准备:选优鼠在打腹水前,7—30天内致敏小鼠选石蜡油(或其它矿物油)0.5ml/只IP(腹腔)注射。
3. 打腹水:收集合格杂交瘤细胞加于PBS(PH值7.4)或生理盐水(无菌)中,200万-500万/只鼠。IP
4. 腹水收集:杂交瘤细胞注入小鼠腹腔后5-7天即可产生腹水。(小鼠状态:腹部篷隆,小鼠精神萎靡,不思饮)此时可用无菌注射器抽取约2-5ml/只。腹水特点:血性或乳白色或微黄、脂性、略浓。一般隔天抽取一次,每只小鼠抽取三次即可处死。)
腹水保存:抽取腹水后置4℃过夜。离心500rpm×10min.取上清短期存放于4℃(3-7天),中期1-2月放于-20℃,长期6月者存放于-80℃。
来源:上海领潮生物科技有限公司
联系电话:021-58371045
E-mail:linc-bio@163.com
