RM-905a活度计说明书
浏览次数:5414 发布日期:2009-6-24
RM—905a放射性核素活度计
使 用 说 明 书
目 录
第一节 绪言
1.1 概述
1.2 功能和特点
1.3 技术指标和环境要求
第二节 前、后面板设置
第三节 安装与连接
3.1 安装要求
3.2 连接
第四节 操作方法
4.1 去本底
4.2 居里/贝可单位转换
4.3 面板核素测量
4.4 自选核素测量
4.5 核素刻度系数的修改及固化
4.6 仪器内部参数的修改及固化
第五节 计算机通讯
5.1 软件安装及连接
5.2 计算机通讯操作
附录1 RM—905a 合格证
附录2 RM—905a 保修单
附录3 RM—905a 刻度系数表
第一节 绪言
1.1 概述
RM—905a放射性活度计核医学精密计量仪器,是在RM—905型基础上的增强机型。具有国家级定型鉴定合格证书并被颁发国家型式批准证书和生产许可证。
该机探头采用高压密封井型电离室结构;仪器选用精密高阻仪器放大器及微处理器系统。相对RM—905则操作更简单,测量更快速、精确,测量范围宽广并自动转换量程;系统的计算机通讯软件,可在中文Windows95(98)平台上完全接管活度计的功能操作。
1.2 功能和特点
● 设置核素区100个,可测量几十种核医学常用核素(如
99mTc、113mIn、131I、125I、67Ga、201Tl等)。
● 可测量核医学体内治疗核素153Sm、90Y、186Re以及正电子核素18F等。
● 按键自动扣除环境辐射本底,无须调零。
● 置入样品,自动进行测量及量程转换;测量快速、精确,测量范围可达10居里(99mTc)。
● 键盘修改及固化核素刻度系数,无须开发工具。
● 专用热敏打印机输出核素活度测量报告。
● 计算机可在中文Windows9X平台上完全接管活度计的功能操作,并可自行设置串口地址、扫描速率、数据存储速率及面板核素名称等。
1.3 技术指标和环境要求
● 能量范围 25Kev以上的Χ、γ及其1Mev以上的β核素。
● 量程范围 1μCi—10Ci(99mTc)。
● 测量精度 1—2% ±1字。
● 测量速度 读数95%的典型时间为5秒。
● 显示单位 可采用居里(Ci)或贝可(Bq)两种方式。
● 几何响应 样品轴向变动2cm,读数变动±0.5%
● 环境温度 0—40℃
● 相对湿度 不大于95%
● 电源电压 AC220±15% 50Hz±2% (20W)。
● 外形尺寸 电离室 14.5(直径)×30(cm) 5.9kg
仪 器 24×30×12(cm) 2.5kg
第二节 前、后面板设置
RM—905a前面板主要为主、副显示器和键盘二部分。主显示器由四位LED及单位指示灯组成,在测量时与单位指示灯组合用于测量结果的显示;置数时显示将置入的数值。副显示器由两位LED组成,在测量时显示自选核素的编号;置数时显示将置入的参数顺序。
键盘分为核素键区及功能键区,核素键区包括四个面板核素和一个自选核素,均带有指示灯提示核素选择状态;功能键区包括四个功能键和五个移动操作键。前面板布置见图一。
图一、前面板布置图
主显示器 单位指示灯 单位转换 置数 显示置零
UCi
mCi
kBq
MBq
other
99mTc
131I
125I
153Sm
Ci/Bq
Set
time
Zero
副显示器 自选核素键 面板核素键 加减键 移位键 确认键
后面板包括AC220电源插座、电源开关、探头插座和计算机通讯接口。后面板布置见图二。
图二、后面板布置图
电源开关
保险丝座
AC220插座 探头插座 电脑通讯接口 打印机接口
第三节 安装与连接
3.1 安装要求
RM—905a是精密计量仪器,应置于平整、洁净、本底辐射尽可能低的环境,并避免阳光直射。必要时探头应采用重金属屏蔽。
3.2 连接
探头电缆连接于主机后面板探头插座
如配接打印机,可将打印机电缆连接于主机后面板打印机插座
欲进行计算机通讯操作,可将通讯电缆分别连接主机后面板计算机接口和计算机RS-232接口(注意:计算机连接的COM口必须与软件口地址设置一致)。
电源电缆插入主机后面板AC220插座
开机预热几分钟后,整机进入工作状态。
第四节 操作方法
4.1 去本底
按[ZERO]键,可将环境辐射引起的本底值自动置零。将待测样品置入探头内即可获得净活度值。
4.2 居里/贝可单位转换
按[Ci/Bq]键,可选择居里或贝可作为显示单位。在居里显示单位时,相对应的电离电流单位换算如下:
1μCi=10-13A 1mCi=10-10A
4.3 面板核素测量
按欲测量核素键,相应指示灯亮。将待测样品置入探头内,约5秒后即可显示稳定的活度值。
4.4 自选核素测量
按[Other]键,副显示器闪烁,提示可输入自选核素编号。
按说明书提供的自选核素编号,利用加减、移位键置入待测核素编号,无误后按确认键选定。将待测样品置入探头内,约5秒后即可显示稳定的活度值。
4.5 核素刻度系数的修改及固化
RM—905a可对新增或修改核素刻度系数进行本机键盘的修改及固化,关机后不丢失。操作如下:
按[SET]键后选择欲修改核素,主显示器闪烁显示选中核素的刻度系数,利用加减、移位键置数,无误后按确认键。仪器将固化新刻度系数。
注1:在最末位数码管位置右移后,即可进行小数点的设定。
注2:新增核素可选择空白核素区,操作同修改系数。
4.6 仪器内部参数的修改及固化
按[SET]键,利用加减、移位键置入0000后按确认键,主显示器闪烁显示内部参数K1值,副显示器显示01。利用加减、移位键置数,无误后按确认键。主显示器闪烁显示内部参数K2值供修改,副显示器显示02,并循环往复直至11个内部参数全部修改完毕,仪器将固化新参数。仪器内部参数的定义如下:
K1 = 探头灵敏度系数 K5 = 10倍增益修正系数
K2 = 小量程电阻修正系数 K6 = 大量程X100本底值
K3 = 大量程电阻修正系数 K7 = 大量程X10本底值
K4 = 100倍增益修正系数 K8 = 大量程X1本底值
K9 = 小量程X100本底值 K10= 小量程X10本底值
K11 = 小量程X1本底值
特别注意!!
RM—905a内部的仪器参数特别重要,必须由专业技术人员进行修改,以确保仪器正常工作。
4.7日历调整
按[Time]键进入日历、时钟调整状态,副显示器闪烁显示两位当前年份;主显示器显示当前日期××月××日,利用加减、移位键置入新的日历后按确认键,系统进入时钟调整状态,主显示器显示当前时钟××时××分。利用加减、移位键置入新的时钟后按确认键。系统自动记录新的日历和时钟。
4.8核素活度测量报告的打印输出
RM-905a Activity Report
2004年04月10日
1 TC99m 15.6 mCi 08:20
2 I131 15.6 mCi 08:30
按[确认]键可以打印核素活度测量报告,输出格式如下:
第五节 计算机通讯
5.1 软件安装及连接
RM—905a提供了基于中文Windows9X平台计算机通讯软件,可完全接管活度计的功能操作。通讯软件一张CDROM光盘。安装操作如下:
(1) 打开计算机,进入中文Windows9X平台,并确保已安装包含ACCESS选项的OFFICE(97)。
(2) 插入光盘,点击其中的SETUP.EXE安装应用程序。
(3) 安装应用程序自动引导软件安装,用户可按照提示操作。
若屏幕提示“注册文件**错误”等信息,选择“忽略”项。
(4) 屏幕提示“RM905a安装成功”,表示操作程序安装完毕。
(5) 将计算机RS232接口连接RM—905A后,点击RM905a.EXE应用程序,进入计算机通讯操作。
5.2 计算机通讯操作
软件安装完毕,点击RM905a.EXE应用程序(用户可自行设置入口密码),屏幕显示仪器的操作面板,此时计算机已完全接管活度计的功能,其操作基本同于RM—905a。必须确保用于通讯的COM口与设置一致,若屏幕显示“计算机通讯错误,---”则表明连接的COM口与设置不一致,应更换连接的COM口或点击“取消”选项在[设置]菜单下重新设置串口号。
通讯操作介绍如下:
[POWER] 退出通讯操作
[单位] 显示单位采用居里(Ci)或贝可(Bq)方式
[清零] 去本底
[OTHER] 选择自选核素
[设置核参] 核素刻度系数的修改及固化,选中该功能后,屏幕弹出其子菜单,用户可自行设置入口密码。设置无误后确认即将核素刻度系数固化在RM—905a中。子菜单各项如下:
编号: 设置核素编号,其中1—4号核素为面板核素
参数值: 该核素的刻度系数
名称: 屏幕显示该编号核素的名称
附注: 对该核素的附加说明
参数列表:其左、右移位按钮可供选择其他编号核素
注意:计算机的[设置核参]经修改确认后,会改变RM—905a原先固化的核素刻度系数!
[设置系参] 仪器内部参数的修改及固化。选中该功能后,屏幕弹出其子菜单,用户可自行设置入口密码。设置无误后确认即将仪器内部参数固化在RM—905a中。子菜单各项定义同上
注意:计算机的[设置系参]经修改确认后,会改变RM—905a原先固化的仪器内部参数!
计算机通讯操作中还包括系统运行的一些设置。可在主界面的[设置]菜单下进入,包括如下内容:
(1) 扫描周期 用于设置计算机对RM—905a的扫描速度,范围为 1秒—1分钟。
(2)文件存储周期 用于设置计算机将测量结果存储在文件中的周期,范围为 1秒—1分钟。
(3)串口号 用于设置计算机通讯所采用的COM口地址号,范围为COM1—COM4。
运行计算机通讯操作时,显示器的显示分辨率可调整为800×600
系统在C:\Program Files\RM905A\目录下产生四个文件:
系统参数表.mdb 用于存放串口地址和仪器内部参数。
元素参数表.mdb 用于存放核素刻度系数。
元素测量表.mdb 用于存放测量结果。
INI.DAT 用于存放入口密码。若遗忘密码,可将该文
件删除,则可以重新设置入口密码。
RM—905a放射性活度计保修单
仪器名称: RM—905a 仪器编号:
探头名称: 井型电离室 探头编号:
生产日期: 出厂日期:
1、 RM—905a放射性活度计保修期为壹年,保修期内仪器在正常使用中出现故障,我公司负责修理,免收材料费和维修费。
2、逾保修期,产品若出现故障,我公司仍负责修理,酌收成本费。
3、我公司可根据需要和可能,为用户提供新增核素的刻度服务。
4、售后服务联系方式:
北京华瑞森科技发展有限公司
Tel/Fax:010-51266093(总机)
地址:北京市通州工业开发区光华路16号方和正圆写字楼A座208-210
E-mail:huarui51266093@163.com
http://
维修记录
日 期维 修 记 录维修人
