当前位置 > 首页 > 技术文章 > 怎样可以提高您的天平称量准确度
怎样可以提高您的天平称量准确度
浏览次数:4755 发布日期:2009-4-17  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
怎样可以提高您的天平称量准确度
1.使用前应先阅读产品说明书,充分理解说明书上的要求、注意事项等。
2.使用前充分预热,一般应在30分钟以上,天平的准确度越高,预热的时间也应相应延长。
3.使用前先用标准砝码校正,不同准确度天平选用的相对应等级的砝码。
4.应在加载后固定的时间读数,如都以加载后5秒的示值读取或都以单位显示出来时的示值读取。
5.多次测量,取其平均值(3~5次)。
在检测中需要容器盛装物质称量时,有的物质会粘在容器上,当粘在容器上的物质超过称量精度时,对检测就会产生误差,而电子天平就能方便地测得粘在容器上的物质。只要再把容器放上去称一下,就知道有没有超过称量精度。
6.2电子天平的去皮功能
机械天平称量时,必须先称出容器重量,而电子天平就可以用去皮功能,不论是直接称量还是差减称量都很方便,而且对称量精度有所提高,如在集料筛分试验时,用去皮功能使操作既方便又精确,筛分时要把每一分计筛余进行称量,当把筛上集料取下时容易丢失,特别是细集料更容易丢失,导致累计筛余与总量之比超出标准要求,如果利用电子天平的去皮功能进行称量,就不用考虑集料的丢失,先把筛子与集料一起在电子天平上称量,然后按一下去皮键,把筛子上的集料清理干净,在清理时还可轻拍筛框清理集料,把清理干净的筛子在电子天平上称一下,这是电子天平上会显示一个负数,该值的绝对值即是集料的质量。
6.3用电子天平替代量水器
电子天平的精确度完全可以达到量水器的要求,而量水器的半月面目视液面就有一定误差,在使用久时不及时清洗容易结上污垢,所以要正常进行校正,为此电子天平替代量水器,是一种新的选择,但在称量时还是要注意到容器上的液体还存在多少,否则误差还是会很大的,可进行这样操作,先置容器于电子天平上,按一下去皮键,按规定称量称至要求,这时倒出液体后再往电子天平上称一下,会显示一个数值即为误差值,有时候会出现一个负数,这时就应用吸管补足,反之用吸管吸回。
7电子天平的维护与保养
7.1电子天平安装室的环境要求
7.1.1房间应避免阳光直射,最好选择阴面房间或采用遮光办法。
7.1.2应远离震源,如铁路、公路、震动机等震动机械,无法避免时应采取防震措施。
7.1.3应远离热源和高强电磁场等环境。
7.1.4工作室内温度应恒定,以20℃左右为佳。
7.1.5工作室内的相对湿度应在45%~75%之间为佳。
7.1.6工作室内应清洁干净,避免气流的影响。
7.1.7工作室内应无腐蚀性气体的影响。
7.2在使用前调整水平仪气泡至中间位置。
7.3电子天平应按说明书的要求进行预热。
7.4称量易挥发和具有腐蚀性的物品时,要盛放在密闭的容器中,以免腐蚀和损坏电子天平。
7.5 经常对电子天平进行自校或定期外校,保证其处于最佳状态。
7.6如果电子天平出现故障应及时检修,不可带“病”工作。
7.7操作电子天平不可过载使用以免损坏天平。
7.8若长期不用电子天平时应暂时收藏为好。
总而言之 ,从事天平使用的工作人员,只要考虑和做到以上几个方面,就可有效地提高称量准确度,延长天平的使用年限,保证检测工作的质量。
来源:北京海纳科技有限公司
联系电话:010-57738115
E-mail:86387387@163.com
