DPD光度法中锰干扰对亚氯酸盐检测的影响
浏览次数:4240 发布日期:2008-11-27
DPD光度法是国标GB/T5750—2006中规定的余氯标准方法和二氧化氯现场测定的标准方法。锰干扰是DPD法中最常见的干扰之一,国标GB/T5750.11—2006之1.1.1节和4.4.5.4.3节对锰干扰以及解决方法都有叙述。那么当DPD光度法扩展到用于检测亚氯酸盐时,锰的干扰对亚氯酸盐的检测结果又有什么样的影响呢?
锰干扰表现是颜色升高,在检测余氯或二氧化氯时对结果的影响为产生一个正误差。根据DPD光度法的亚氯酸盐计算公式:
二氧化氯含量=1.9G
亚氯酸盐含量=[D-(C+4G)]÷2.1
其中:D——总有效氯(即加入硫酸酸化水样,再加入碳酸氢钠中和后的读数)
C——根据方法步骤,为加入碘化钾、磷酸盐缓冲溶液以及DPD后的读数(以有效氯计)
G——根据方法步骤,为加入甘氨酸,磷酸盐缓冲溶液以及DPD后的读数(以有效氯计)
由于锰干扰的正误差能引起G值偏高,并且由于碘化钾的存在,在读取C值时,锰干扰引起的颜色偏高会比在读取G值时略低,根据计算公式,则亚氯酸盐的计算结果一定会偏小,并且锰干扰所引起的亚氯酸盐负误差大约为检测二氧化氯时锰干扰所引起的正误差的2倍。也即,假如锰干扰导致了二氧化氯的测定结果偏高了0.2mg/L,那么它带给亚氯酸盐测定的负误差大约为0.4mg/L。
深圳市朗诚实业有限
二〇〇八年十一月二十七日
