当前位置 > 首页 > 技术文章 > 牛羊口蹄疫病毒A/O型抗体检测试剂盒(酶联免疫法)使用说明书
浏览次数:153 发布日期:2025-2-17  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
使用说明书
【产品名称】
通用名:牛羊口蹄疫病毒A/O型抗体检测试剂盒(酶联免疫法)
英文名:Test Kit for Antibodies to Bovine and sheep Foot and Mouth Disease Virus A/O (ELISA)
【包装规格】 96T×1/盒、96T×2/盒、96T×5/盒
【预期用途】 口蹄疫是由口蹄疫病毒(Foot and Mouth Disease Virus,FMDV)引起的偶蹄动物的一种急性、热性、高度接触性传染病,其特征为口腔黏膜、蹄部、乳房皮肤发生水泡和烂斑。
本试剂用于检测牛羊血清中口蹄疫病毒A/O型抗体,可用于口蹄疫病毒A/O型疫苗免疫效果评价。
【原    理】
本试剂盒由预包被口蹄疫病毒A/O型抗原的酶标板、酶标记物及其他配套试剂组成,应用酶联免疫法(ELISA)原理检测牛羊血清样本中口蹄疫病毒A/O型抗体。实验时在酶标板中加入待检样本和抗体工作液,经温育后洗涤除去未结合的其他成分后;再加入酶标记物,与酶标板上抗原抗体复合物发生特异性结合;再经洗涤除去未结合的酶标记物,在孔中加TMB底物液,若样品中含有口蹄疫病毒A/O型抗体则将阻断抗体工作液与酶标板上抗原结合,从而使后续反应不出现显色;反之则出现显色;显色深浅与样品中的特异性抗体含量成负相关;加入终止液终止反应后,产物变为黄色;用酶标仪在450nm波长测定各反应孔中的吸光值, 即可知样品是否含有口蹄疫病毒A/O型抗体 。
【试剂盒组成】
序号 名称 规格/96T×1 规格/96T×2 规格/96T×5
1 酶标记物 11ml×1(红盖) 11ml×2(红盖) 26ml×2(红盖)
2 抗体工作液 6ml×1(蓝盖) 11ml×1(蓝盖) 26ml×1(蓝盖)
3 20X浓缩洗涤液 40ml×1(白盖) 40ml×1(白盖) 200ml×1(透明)
4 底物液A 6ml×1(白盖) 11ml×1(白盖) 26ml×1(白盖)
5 底物液B 6ml×1(黑盖) 11ml×1(棕盖) 26ml×1(黑盖)
6 终止液 6ml×1(黄盖) 11ml×1(黄盖) 26ml×1(黄盖)
7 阳性对照 1.0 ml×1(红盖) 1.5 ml×1(红盖) 2.0 ml×1(红盖)
8 阴性对照 1.0 ml×1(绿盖) 1.5 ml×1(绿盖) 2.0 ml×1(绿盖)
9 酶标板 96T×1 96T×2 96T×5
10 盖板膜 1 2 5
11 自封袋 1 1 2
12 说明书 1 1 1
【储存及有效期】 2~8℃保存,有效期12个月。
    包被板开封后请于2~8℃避光保存,避免受潮。使用期限为2个月。
【适用仪器】 含450nm、630nm波长的酶标仪,37℃恒温设备,可调微量移液器。
【样品准备】
1.取动物全血按常规方法制备血清,要求血清清亮,无溶血、无污染。样品1周内可于2~8℃保存,长期需置-20℃保存。
2.待检血清样本恢复室温、混匀待用。阴、阳性对照不用稀释。
3.浓缩洗涤液使用前应恢复至室温使沉淀溶解,然后用蒸馏水或去离子水作20倍稀释成工作洗涤液(如19份蒸馏水或去离子水+1份浓缩洗涤液)。
【检验方法】
1.使用前将试剂盒置室温30分钟,恢复至室温。
2.取所需用量酶标板条,设阴性/阳性对照各2孔,未用的板条尽快密封,2~8℃保存。
3.阴、阳性对照孔分别加入阴、阳性对照50μl;样品孔每孔先加入45μl工作洗涤液,再加入5μl血清样本。
4.每孔加抗体工作液50μl,混匀,盖好盖板膜,置37℃(推荐水浴)避光反应30分钟。
5.甩去孔内液体,每孔加350μl工作洗涤液,静置30秒后弃去,重复洗涤5次,最后一次拍干。
6.每孔加酶标记物100μl,盖好盖板膜,置37℃避光反应30分钟。
7.洗涤,同步骤5。
8.每孔依次加底物液A、底物液B各50μl,混匀,盖好盖板膜,置37℃避光反应15分钟。
9.每孔加终止液50μl,混匀,于450nm(可用630nm作参比波长)测定各孔吸光值(A值)。
【参考值】 实验正常的情况下,阴性对照吸光值≥0.8,阳性对照吸光值≤阴性对照吸光值×50%。
【检验结果的解释】
1. PI(阻断率)=(1- 阴性对照平均A值(样本A值))×100%,PI≥50%为阳性;PI<50%为阴性。
2.本实验结果为阴性时表明抗体水平不足,建议补打相应疫苗。
【试验方法的局限性】
该试验仅作为定性检测牛羊血清中口蹄疫病毒A/O型抗体,根据PI值高低可作抗体水平强、中、弱的粗略评估。
【注意事项】
1.实验操作时需戴手套、穿工作衣,严格健全和执行消毒隔离制度,各种实验废弃物都应按传染物处理。
2.终止液具有腐蚀性,应避免接触皮肤和衣物,如不慎接触请立即用大量自来水冲洗。
3.酶标板从冷藏环境中取出时应恢复至室温方可开袋,未用完的酶标板需放入有干燥剂的密封袋中保存。
4.浓缩洗涤液在低温时容易结晶,使用时需恢复至室温以完全溶解。
5.洗涤时各孔均需加满液体,防止孔口有游离酶不能洗净。
6.用于检测的样品应保持新鲜。
7.试验结果的判定必须以酶标仪读数为准。
8.不同批号试剂组分不得混用。
来源:上海雅吉生物科技有限公司
联系电话:021-34661276
E-mail:58268971@qq.com
