当前位置 > 首页 > 技术文章 > 抗原抗体反应的不同之处
抗原抗体反应的不同之处
浏览次数:68 发布日期:2025-1-21  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
抗原,是指可以诱发免疫反应的物质,是可以诱导人体形成抗体的一个物质。是指能够刺激机体产生(特异性)免疫应答,并能与免疫应答产物抗体和致敏淋巴细胞在体内外结合,发生免疫效应(特异性反应)的物质。抗原的基本特性有两种,一是诱导免疫应答的能力,也就是免疫原性,二是与免疫应答的产物发生反应,也就是抗原性。
抗体,是指机体由于抗原的刺激,而产生的具有保护性作用的一个蛋白质。一般抗体都是由浆细胞分泌,被免疫系统用来鉴别、中和外来物质。也可以这么理解,抗原和抗体是一对的。抗原是外来物质,刺激机体产生抗体,而这个抗体就可以和对应的这个抗原进行结合和中和。所以抗原和抗体有本质性的区别。
抗体是指机体的免疫糸统在抗原刺激下,由B淋巴细胞或记忆细胞增殖分化成的浆细胞所产生的的、可与相应抗原发生特异性结合的免疫球蛋白。主要分布在血清中,也分布于组织液及外分泌液中。灵长类动物主要有四种免疫球蛋白IgG、IgM、IgA、和IgE,而免疫血清检查主要检测IgG和IgM抗体。
1、定义不同
抗原是能够引起人bai体免疫系统产生du免疫应答,并能与抗体和淋巴细zhi胞在体内外结合的物dao质。抗原可分为*抗原和半抗原,*抗原具有免疫原性和反应原性两种能力,*抗原you病原体、异种动物血清等等。半抗原只具有反应原性而没有免疫原性,有磺胺、青霉素等。
抗体是一种由浆细胞分泌的大型γ型蛋白质,能够被免疫系统用来鉴别与中和外来物质如病毒、细菌以及机体本身存在的死亡细胞等等。抗体能够识别特定外来物的一个独te特征,目前仅被发现存在于脊椎动物的体液之中以及B细胞的细胞膜表面。
2、功能不同
抗原可以是病毒、细菌等异物以及人体自身死亡的细胞,是能够刺激机体产生免疫应答的物质。而抗体是B淋巴细胞或记忆细胞增殖分化而成的,一般产生于抗原的刺激之下。可以说抗原是人体免疫系统的入侵者。
抗体是机体的防卫者,抗原被机体识别后机体会产生对抗抗原的物质也就是抗体。一般来说,抗原对人体有害,而抗体对人体有益。例如,乙肝病毒属于抗原,而能够防止乙肝病毒感染的乙肝表面的物质就是抗体,抗体是应对抗原的物质。
3、组成不同
免疫系统能发现并外来病原微生物、清除异物,是人体防卫病原体入侵*有效的武qi。
抗体是免疫系统的重要物质,是用来识别外来物质的一种蛋白质。抗原可以是病毒、细菌等等,能够导致人体产生免疫应答。
4、抗原抗体反应的特点
1)、特异性:抗原与抗体结合反应的专一性。分子基础:抗原表位与抗体分子高变区之间空间构型的互补性
2)、交叉反应:两种不同的抗原分子具有部分相同或类似结构的抗原表位,可与彼此相应的抗血清发生反应
3)、可逆性: 解离后抗原抗体仍保持原有理化性质和生物活性。
4)、影响因素:抗体与抗原间的亲合力,亲合力越高,结合越牢固,越不易解离;环境因素-pH、离子强度。
5)、比例性:抗原与抗体发生可见反应需遵循一定的量比关系。前带(prezone):抗体过量。后带(postzone):抗原过量。等价带(equivalence zone):抗原抗体比例合适。
6)、阶段性:亲水胶体转疏水胶体的化学和物理变化过程:抗原抗体特异性结合(几秒至几分钟,不出现可见反应),非特异性促凝集(抗原-抗体复合物在适合温度pH电解质等环境因素影响下,进一步交联和聚集,出现肉眼可见沉淀、凝集、细胞溶解等反应,数分钟至数小时)。
来源:上海博湖生物科技有限公司
联系电话:021-57763112
E-mail:3004987436@qq.com
